[开发工具] 【XHSC XHCode V1.4.2功能完整版】上新啦~ 欢迎大家试用~
6491|23
 楼主| 21小跑堂 发表于 2023-11-29 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
“XHSC XHCode”已更新版本为V1.4.2,欢迎大家使用并积极反馈。
主要更新:
添加了F448的支持。
配合官网最新的DDL更新了F460,F4A0的部分初始化代码
已知BUG的修复
下载链接
XHSC XHCode V1.4.2 Setup.zip (14.91 MB, 下载次数: 625)
XHCode是一款协助用户配置生成XHSC MCU基础代码的软件工具。主要具有以下几种功能:
★ 1.管脚和模块初始化配置: 选取管脚配置选项卡,用户可分别在管脚视图或模块树下对MCU的各个可配管脚进行功能配置。工具会保证管脚视图和模块树配置的统一性。用户在模块树下选取任一模块,可进行相应模块的初始化配置。
★ 2.   时钟配置: 选取时钟配置选项卡,用户可配置相应型号MCU的系统时钟和外设时钟。
★ 3.  工程配置: 选取工程配置选项卡,用户可配置生成工程的名称,IDE(支持Keil, IAR和Eclipse),工程保存的位置。同时用户需在此界面配置指定相应型号MCU的驱动库(DDL)位置。
@Starxxx :比较文件发现确实是这个问题,选取M4后会生成.ini和log.txt文件,JLINK识别芯片依靠.ini进行初始化配置  发表于 2024-1-13 16:05
@ZHIHUISHU :在J-Link的跳出界面选择一下Cortex M4即可;或者将例程目录下的“JLinkSettings.ini”文件拷贝到生成工程的对应目录下。后续升级会修复该问题,谢谢反馈!  发表于 2024-1-11 15:27
用V1.4.2版本生成简单代码,但是没办法用JLINK烧写,用的SWD,Keil的SW Device一栏没有信息响应,更换在例程基础上修改的工程则能正常烧写,这是为什么  发表于 2024-1-10 19:45
新曲难觅旧知音 发表于 2023-11-29 17:04 | 显示全部楼层
图形化配置确实降低了上手难度啊
wzjhuohua 发表于 2023-12-1 16:46 | 显示全部楼层
大家都上图形化编程了
热任务人 发表于 2023-12-4 14:13 | 显示全部楼层
有人在配置can碰到问题吗,can发不出数据
Starxxx 发表于 2023-12-5 09:37 | 显示全部楼层
是哪个型号的can,能把代码发出来看看吗?
jinyuhang123456 发表于 2023-12-29 18:02 | 显示全部楼层
这个问题,我卡住了一个月,有的板子可以发,有的不能发。到最后,选型使用了stm32,随他去吧
jinyuhang123456 发表于 2023-12-29 18:06 | 显示全部楼层
初步用了一下啊,好像简单的工程还可以。我后面试一试复杂的!
马性辉 发表于 2024-1-17 09:44 | 显示全部楼层
mcu HC32F4A0SITB-LQFP176 , xhcode 1.4.2 bug:
1. 模块树ADC没有ADC3_IN18, ADC3_IN19.
2. 在PH4, PH5管脚选择ADC3_IN18, ADC3_IN19, xhcode无提示关闭.
Starxxx 发表于 2024-1-18 10:21 | 显示全部楼层
2. 在PH4, PH5管脚 ...
收到,谢谢反馈!
马性辉 发表于 2024-1-19 10:56 | 显示全部楼层
1.  mcu HC32F4A0SITB-LQFP176生成的工程没有下图红框中的项目:
    发现Dialog DLL应该为TCM.DLL:
2. 修改Dialog DLL为TCM.DLL后, xhcode重新生成工程会丢失工程设置,建议如果mdk工程文件已存在, 不要修改工程文件(.uvoptx, .uvprojx等), 或者提示选择是否覆盖这些文件.
CYIIOT 发表于 2024-1-26 10:26 | 显示全部楼层
啥时候增加对HC32L系列的支持
CM-803 发表于 2024-1-28 14:36 | 显示全部楼层
驱动库在哪里下?小华半导体的官网有3.2,安装了选路径还不行
路径只需选择到DDL文件夹即可。XHCode V1.4.2的库分别是F460:HC32F460_DDL_Rev3.2.0;F4A0:HC32F4A0_DDL_Rev2.2.0;F448:HC32F448_DDL_Rev1.0.0。均可在官网https://www.xhsc.com.cn/下载  发表于 2024-1-29 09:46
wang369 发表于 2024-1-31 09:39 | 显示全部楼层
低功耗系列HC32L1xx啥时间回放进去?
mdj-fish 发表于 2024-3-6 21:23 | 显示全部楼层
马性辉 发表于 2024-3-13 14:45 | 显示全部楼层
对生成的代码使用git进行版本管理时, 生成代码时提示: 6192665f14b71ed879.png
文件60ec7b088c43e3114748885e6f7b08341663ea位于EWARM V8\.git\objects\07路径下
电子星辰 发表于 2024-3-14 16:14 | 显示全部楼层
下载后打开会出现错误提示,请教是怎么回事?(我的电脑是32位的不知道有没有影响)
@Starxxx :多谢,应该就是这个原因,我升级个系统再试。  发表于 2024-3-15 09:37
目前版本暂不支持win7  发表于 2024-3-14 19:47
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 19:29 | 显示全部楼层
认证:21ic管理
2301
