[PCB]
线路板设计之pcb板子厚度
1048|1
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-11-29 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常做PCB电路板的朋友应该知道,很多线路板的常规工艺板子厚度就是1.6mm,那么对于板子厚度是否有什么规定呢?今日就让捷多邦小编好好跟大家聊聊。
PCB板子的厚度通常根据具体设计需求来确定。一般情况下,PCB板子的标准厚度为1.6mm。但在某些特殊应用中,可能需要更薄或更厚的PCB板子。例如,高密度互连(HDI)技术要求使用更薄的PCB板子,而高功率电路可能需要更厚的PCB板子以便更好地散热。
在PCB设计中,PCB板子的厚度是有一些规则和标准的。
以下是捷多邦整理的一些常见的PCB板子厚度规则:
1. 标准厚度:常见的标准PCB板厚度为1.6mm,这是大多数应用中最常用的厚度。其他常见的厚度包括0.8mm、1.0mm、1.2mm、2.0mm等。
2. 最小厚度:PCB板的最小厚度通常受制于所使用的材料和工艺限制。对于柔性PCB(Flex PCB)来说,可以达到更薄的尺寸,例如0.13mm或0.2mm。
3. 最大厚度:虽然没有固定的最大厚度限制,但较大厚度的PCB板会增加成本且不太常见。一般而言,超过3.2mm的厚度可以被视为相对较厚。
4. 厚度容差:厚度容差表示允许的厚度变化范围。通常,标准PCB板的厚度容差为±10%。对于特殊要求的设计,可以根据需求进行定制。
5. 特殊要求:某些特殊应用可能需要非标准的PCB板厚度。例如,高功率电子设备可能需要更厚的板子以提供散热,而一些特殊封装元件可能需要定制的薄板。
在设计PCB板时,需要根据电路需求、可靠性和成本等因素来选择适当的厚度。同时,还要确保所使用的厚度符合PCB制造商和组装商的可接受范围,并遵循相关标准和规范。
以上就是捷多邦对pcb板子厚度的内容分享啦。
happypcb| | 2023-11-30 09:19 | 只看该作者
