ESD静电保护二极管的四大特点
3287|44
 楼主| 公羊子丹 发表于 2023-11-30 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD 静电保护二极管也被称为 TVS(transient voltage suppressor)二极管,它具有以下特点:
➖ 快速响应时间:ESD 静电保护二极管能够在几纳秒内响应静电事件,从而提供快速保护。
➖ 高压保护:它们能够承受较高电压,从而提供更广泛的应用范围和更全面的保护。
➖ 低电容:ESD 静电保护二极管电容较小,不会对电路的高频特性和信号传输产生影响。
➖ 高温稳定性:ESD 静电保护二极管通常具有良好的高温稳定性和长寿命,可以在高温环境下稳定运行。
典型应用
USB2.0/3.0保护电路
以太网保护电路
51xlf 发表于 2023-12-2 15:02 | 显示全部楼层
ESD保护二极管能有效吸收和抑制静电放电,防止电路故障
lihuami 发表于 2023-12-2 15:25 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管具有稳定的性能,不会因为长时间使用或者高电压冲击而失效。
cashrwood 发表于 2023-12-2 15:42 | 显示全部楼层
geraldbetty 发表于 2023-12-2 16:01 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管在高速数据线保护、USB端口保护、便携式设备保护
ccook11 发表于 2023-12-2 16:17 | 显示全部楼层
robincotton 发表于 2023-12-2 16:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管具有快速响应时间、低电容、高浪涌承受能力、稳定的性能和可靠性高等特点
lihuami 发表于 2023-12-2 17:05 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管能够在几纳秒内响应静电事件,从而提供快速保护。
mollylawrence 发表于 2023-12-2 19:11 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管电容较小,不会对电路的高频特性和信号传输产生影响。
pixhw 发表于 2023-12-2 19:33 | 显示全部楼层
响应速度快(小于0.5ns)、低电容、低导通电压
earlmax 发表于 2023-12-2 19:41 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管可以同时实现多条数据线的保护,是业内最理想的高频数据保护器件。
plsbackup 发表于 2023-12-2 19:52 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管的响应速度非常快
benjaminka 发表于 2023-12-2 20:00 | 显示全部楼层
可以快速吸收ESD脉冲,保护敏感电路。
yorkbarney 发表于 2023-12-2 20:11 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管具有较高的可靠性,能够在各种环境下正常工作。
ccook11 发表于 2023-12-2 20:19 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管能够承受很高的浪涌电流,远高于普通二极管。
51xlf 发表于 2023-12-2 20:46 | 显示全部楼层
能够在几纳秒内响应静电事件, 提供快速保护。
earlmax 发表于 2023-12-2 21:13 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管具有低的钳位电压,能够在ESD事件发生时迅速将电压降低到安全范围内,保护被保护器件免受过高电压的损害。
yeates333 发表于 2023-12-2 21:22 | 显示全部楼层
ESD保护二极管具有较快的响应时间,通常小于1皮秒,能迅速吸收和抑制静电或短脉冲电压,保护电路免受损害。
geraldbetty 发表于 2023-12-2 21:37 | 显示全部楼层
ESD保护二极管的电容值较低,可以有效减小对电路的干扰,降低信号衰减。
tifmill 发表于 2023-12-2 21:49 | 显示全部楼层
ESD静电保护二极管的漏电流小于0.1nA。
