单片机只有一个定时器,如何测频率?
6241|24
 楼主| rejoice7 发表于 2012-5-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个8位的定时器,如何测量频率,频率是125KHZ.
请达人指教.谢谢.
chen3bing 发表于 2012-5-10 15:44 | 显示全部楼层
什么单片机?定时1S,数脉冲数。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rejoice7 + 1
查看全部评分
cjseng 发表于 2012-6-10 18:46 | 显示全部楼层
有点奇怪,怎么会有只有一个8位定时器的单片机?
如果还有其它定时器,只是已经另作它用的话,不妨用分时复用的方法,暂时把别的定时器借来用一下,用完就还。
airwill 发表于 2012-6-11 18:51 | 显示全部楼层
用定时器计时 1S
用 IO 变化中断, 记录上升或下降沿次数.
1S 内记录到的边沿次数就是频率咯
cjseng 发表于 2012-6-11 21:02 | 显示全部楼层
楼上的:8位定时器计时1S,通常要溢出好几次才能得到1S吧?用另一个IO来记录上升沿或下降沿,125K,周期只有8us,定时器要中断,IO还要中断,8US不够吧?这个方法好像有点困难。如果是51,我觉得用汇编才可以实现。
lyjian 发表于 2012-6-12 08:36 | 显示全部楼层
如果还有其它定时器,只是已经另作它用的话,不妨用分时复用的方法,暂时把别的定时器借来用一下,用完就还。 ...
不奇怪,Microchip就有N多只有一个8位定时器的单片机
lyjian 发表于 2012-6-12 08:37 | 显示全部楼层
用定时器计时 1S
1S 内记录到的边沿次数就是频率咯
一个只有一个定时器的MCU,估计不会有IO变化中断功能
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rejoice7 + 1
查看全部评分
lyjian 发表于 2012-6-12 09:01 | 显示全部楼层
查了一下,Microchip还真有这种单片机
ccxlslr 发表于 2012-6-12 10:12 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2012-6-12 21:54 | 显示全部楼层
9# ccxlslr
你这个程序实现不了楼主要求的功能!中断处理时间太长了,不要忘了楼主要测量的频率是125K。
airwill 发表于 2012-6-13 08:19 | 显示全部楼层
楼上的:8位定时器计时1S,通常要溢出好几次才能得到1S吧?用另一个IO来记录上升沿或下降沿,125K,周期只有8us,定时器要中断,IO还要中断,8US不够吧?这个方法好像有点困难。如果是51,我觉得用汇编才可以实现。 ...
楼主原先也没有说是51, 即使是标准51, 如果把 频率升到 24M, 我想也应该玩得转了.
标准 51 怎么会只有一个8位定时器呢? 所以也就没有想是 51 了.
而况现在大都 51 都提速了呢.
如果觉得51太紧张, 可以考虑用 AVR 来做.
lyjian 发表于 2012-6-13 08:25 | 显示全部楼层
而况现在大都 51 都提速了呢.
如果觉得51太紧张, 可以考虑用 AVR ...
楼主现在也没说是51
lyjian 发表于 2012-6-13 09:13 | 显示全部楼层
只有一个定时器的话测起来也简单
但要测得精确的话和单片机的速度、定时器是否有中断、是否可以设置成计数器有关
如果可以设置成计数器且可以中断的话,那就可以测试得很精确了
 楼主| rejoice7 发表于 2012-6-13 09:31 | 显示全部楼层
哇,谢谢楼上各位的热心帮助.
没有说清楚,是pic单片机,频率也只有4Mhz.
没有想出来办法,只能换另外型号的单片机了.
sedatefire 发表于 2012-6-13 10:31 | 显示全部楼层
125K,周期只有8us,是pic单片机,频率也只有4Mhz
除非你整个单片机就干这个事情,
那倒是可以用汇编写代码,不开任何中断,在主回圈中扫描这个io,时序上按指令去严格计算,这个可以有
lyjian 发表于 2012-6-13 10:49 | 显示全部楼层
哇,谢谢楼上各位的热心帮助.
PIC中也有很多功能强大的型号呀
wukunshan 发表于 2012-6-13 17:05 | 显示全部楼层
可以做到呀,为什么要换单片机呢?125K频8us一个脉冲。pic单片机频率4Mhz,一个机器周期1us,8位定时器可以定时255us;你就计算在这255us里有多少个脉冲,再化成1秒钟的脉冲数,频率不就出来了?
smile_luo 发表于 2012-6-13 17:43 | 显示全部楼层
测个频率这么费事,直接打开定时器,溢出后让i/o口取反,然后看下频率,频率大了就把定时器的基数就把增加,直到输出你想要的频率。。。
lyjian 发表于 2012-6-13 18:48 | 显示全部楼层
用什么看频率?
lyjian 发表于 2012-6-13 18:50 | 显示全部楼层
可以做到呀,为什么要换单片机呢?125K频8us一个脉冲。pic单片机频率4Mhz,一个机器周期1us,8位定时器可以定时255us;你就计算在这255us里有多少个脉冲,再化成1秒钟的脉冲数,频率不就出来了? ...
光是干这个不干别的或只测试一次的话可以
