[PCB] pcb整体布线检查建议
1005|7
 楼主| forgot 发表于 2023-11-30 10:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
① 关键信号线走线避免跨分割
PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层,对于设计的关键信号避免跨分割的现象出现,否则会导致信号阻抗的突变,导致信号完整性问题的出现,如下图描述了信号跨分割的现象;
 楼主| forgot 发表于 2023-11-30 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
② 相同功能的总线要并行走、中间不要夹叉其它信号,如果空间允许可以进行包地处理;
③ 关键信号线走线避免“U”型或“O”型;
④ 关键信号线走线不要人为的绕长(以最短路径进行走线);
⑤ 关键信号线需要距离边沿和接口400mil以上;
⑥ 晶振下面所有层都不能走线;
 楼主| forgot 发表于 2023-11-30 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
⑦ 开关电源下面不能走线,特别是电感或转换芯片下方;
⑧ 接收和发送信号要分开走,不能互相交叉布线。
