1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 120.00元(功能说明)
[活动专区] 国民技术开发板免费送啦~基于N32G401的创意征文活动来袭!
12594|67
 楼主| 21小跑堂 发表于 2023-12-11 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#开奖啦!
感谢大的热情参与~
本次活动的100家园币奖励已于2024.01.30发放完成
获得开发板的名单如下:
@xu@xupt  @lemonhub  @yuyy1989  @suncat0504  @dami  @stb988  @sumoon_yao  @lulugl
浏览量前三名:@stb988  @lemonhub  @xu@xupt
回帖量前三名:@stb988   @Wayneso  @gaoyang9992006
打赏将在本帖进行
获得开发板的网友请添加小跑堂微信发送收货信息领取开发板
微信:xiaopaotang21ic
认证消息:论坛ID+领取国民技术征文活动奖励
N32G401系列是国民技术2023年最新推出的采用32-bit Arm® Cortex®-M4F内核、起售价0.18USD的高性价比MCU,最高工作主频72MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,8KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.2Msps ADC,3个高速比较器,集成4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI等数字通信接口。该系列适用于电控、照明、扫地机、无线充、智能门锁、车身电子、无线麦克风、报警装置等应用领域。
产品优势特点
● 高性能,低功耗
    ― Arm® Cortex®-M4F内核,72MHz主频
    ― CoreMark 235.8,90DMIPS
    ― 1KB指令缓存
    ― 90uA/MHz动态运行功耗
    ― 10uA STOP2功耗(25℃最大值)
● 高可靠性
    ― -40~105℃工作环境温度
    ― 双时钟安全监测系统
    ― ESD:±4kV(HBM模型)
    ― I/O支持电压钳位
    ― 符合IEC60730标准
● 高精度
    ― 内置8MHz +/-1%精度RC振荡器
    ― 12bit 4.2Msps高速高精度ADC
● 小尺寸
    ― 最小尺寸3mm*3mm (QFN20封装)
    ― 提供20/28/32/48pin封装,支持TSSOP/LQFP/QFN封装形式
● 高性价比
― 起售价0.18USD
N32G401C8L7 开发板
资料获取方式:
https://mp.weixin.qq.com/s/rrGUOuEzt5OXi_SfWQwCTA
活动时间:2023.12.11——2024.01.24
有奖征文活动要求:
1.文章内容:展开写对N32G401开发板的期许以及拿到这个板子您想要做什么
2.文章不少于300字,语言通俗易懂(拒绝搬运技术资料和用户手册);
3.文章以“【N32G401征文】+自拟标题”为标题发表在国民技术 MCU论坛;文章发表完成后,请将主题帖的链接回复至本帖下方。
文章内容包括但不限于:
a、开发板打动自己的性能、优势、应用等;
b、该板针对自己以往方案可能的提升;
c、利用该板进行的创意idea(包含选择原因,方案原理,设计框图等);
d、参与者也可自拟方向,只要不跑题,与该板相关即可。
有奖征文活动奖励:
1. 由国民技术官方工作人员挑选8篇优质方案各送出N32G401开发板一个
2. 文章浏览量前三名和回帖量前三名分别奖励20元论坛现金打赏
3. 凡按要求参与征文的主题帖均奖励100家园币
活动结果公布时间:2024.01.31
结果公布后五个工作日内完成奖励发放及实物奖邮寄
活动规则:
1.所有马甲参与无效;
2.获奖用户如有违规或不正当言论的将取消发奖资格;
3.活动最终解释权归21ic电子网所有。
EPTmachine 发表于 2023-12-11 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
这么好的活动期待啊
快来大显身手  发表于 2023-12-11 15:42
yinxiangxv 发表于 2023-12-11 15:36 | 显示全部楼层
cmyldd 发表于 2023-12-11 15:46 | 显示全部楼层
好活动,要多点支持,在想一下什么项目测试好点的
边看资料边想~~  发表于 2023-12-12 13:46
littlejean 发表于 2023-12-11 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
xu@xupt 发表于 2023-12-11 20:56 | 显示全部楼层
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2024-01-31
理由:浏览量TOP3
jklsky 发表于 2023-12-11 21:15 | 显示全部楼层
支持
先参与再期待~  发表于 2023-12-12 13:46
pattywu 发表于 2023-12-12 11:51 | 显示全部楼层
我也支持一下.
等大佬的链接ing~  发表于 2023-12-12 13:46
xch 发表于 2023-12-12 12:08 | 显示全部楼层
比430还便宜一半。
wzx1994 发表于 2023-12-12 14:17 | 显示全部楼层
支持一下.
pattywu 发表于 2023-12-12 16:23 | 显示全部楼层
N32G43x 的 DMA 通道, 不绑定特定外设, 就是个不错的创意, 减少了 MCU 对 DMA 的需求. 因为没有那么多项目是需要那么多 DMA 通道的.
如果引脚也可以不绑定特定外设, MCU 的引脚也会大大下降. 因为大部分的项目的引脚需求并没有那么大.有几个uart/CAN/SPI/IIC之外,
再加几个输入/输出口, 就可以了.当然, 外扩内存, TFT之类除外, 这类东西所需要的引脚本来就多.
电子烂人 发表于 2023-12-13 10:33 | 显示全部楼层
电子烂人 发表于 2023-12-13 10:35 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3347376-1-1.html
期待
lemonhub 发表于 2023-12-13 11:19 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:浏览量top3
forgot 发表于 2023-12-13 11:37 | 显示全部楼层
起售价0.18USD,确实是一个高性价比MCU,这么好的活动要支持一下
pattywu 发表于 2023-12-14 18:55 | 显示全部楼层
0.18USD 的M4F, 确实性价比很高, 比大部分 M3都便宜.
yuyy1989 发表于 2023-12-14 21:15 | 显示全部楼层
lospring 发表于 2023-12-15 15:38 | 显示全部楼层
好活动,要多点支持
dyx8899 发表于 2023-12-15 18:11 | 显示全部楼层
这么多的端口,用不完呀,根本用不完。
suncat0504 发表于 2023-12-16 09:43 | 显示全部楼层
认证:21ic管理
2300
