[其他ST产品] RTC设置后不能修改时间是通用的吗?
699|11
 楼主| stormwind123 发表于 2023-11-30 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
tc, RT, RTC
RTC设置后不能修改时间是通用的吗?
classroom 发表于 2023-11-30 15:37 | 显示全部楼层
是通用的
一秒落纱 发表于 2023-12-19 10:01 | 显示全部楼层
为啥不能修改时间?可以重新写时间的啊
夜阑风雨 发表于 2023-12-19 12:00 | 显示全部楼层
一般来说得停止RTC,然后再写寄存器就好了
远山寻你 发表于 2023-12-19 14:00 | 显示全部楼层
网上不是有很多教程操作RTC的吗,这个很简单的啊
光辉梦境 发表于 2023-12-19 16:00 | 显示全部楼层
正常是可以用修改时间的,不就是修改寄存器么
三生万物 发表于 2023-12-19 18:00 | 显示全部楼层
直接关闭rtc,重新配置一下试试
淡漠安然 发表于 2023-12-19 20:00 | 显示全部楼层
建议还是用外置的RTC吧,可以改时间
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-12-19 22:00 | 显示全部楼层
你说的不能改时间是怎么不能改?运行ing的时候想改时间肯定不行啊
江河千里 发表于 2023-12-20 01:00 | 显示全部楼层
关闭RTC,重新配置启动就好了
别乱了阵脚 发表于 2023-12-20 03:00 | 显示全部楼层
我觉得是可以改时间的,这种是需要些寄存器的
冰春彩落下 发表于 2023-12-20 09:00 | 显示全部楼层
直接改啊,关闭RTC配置寄存器就好了啊
