[MM32硬件] 多任务情况下灵动mm32拉胯吗?
1059|9
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-11-30 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动MM32在多任务处理方面的性能如何?是否能够流畅运行多个应用?
MindMotion 发表于 2023-12-1 17:52 | 显示全部楼层
灵动MM32 MCU在多任务处理方面具有较高的可靠性,能够适用于复杂的多任务应用场景。
tpgf 发表于 2023-12-12 17:19 | 显示全部楼层
应该没有问题 关键要看是不是性能相匹配
qcliu 发表于 2023-12-12 22:22 | 显示全部楼层
当然可以了 这个只要硬件跟上就可以的
drer 发表于 2023-12-13 09:33 | 显示全部楼层
我觉得不拉跨 如果觉得慢的话 可能是选型有问题
coshi 发表于 2023-12-13 09:57 | 显示全部楼层
这个和芯片的品牌没有关系 只和选择芯片的型号的资源有关系
wiba 发表于 2023-12-13 22:45 | 显示全部楼层
不拉跨 挺好的 跑系统绝对没有问题
kxsi 发表于 2023-12-13 23:23 | 显示全部楼层
不拉跨  灵动芯片的质量肯定是没有问题的
jcky001 发表于 2023-12-15 16:15 | 显示全部楼层
在多任务情况下,灵动MM32可能存在性能不足的问题。
cr315 发表于 2023-12-15 16:15 | 显示全部楼层
如果你需要在多任务情况下运行多个任务,并且每个任务都需要较大的内存空间和较高的处理速度,那么灵动MM32可能不是最佳选择。
