[其他ST产品] ST60芯片有用过的吗?
634|10
 楼主| Undshing 发表于 2023-11-30 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有方案或者现成模块啊?
Wordsworth 发表于 2024-8-21 07:05 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Clyde011 发表于 2024-8-21 08:08 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
公羊子丹 发表于 2024-8-21 09:01 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
万图 发表于 2024-8-21 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah 发表于 2024-8-21 11:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿 发表于 2024-8-21 13:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe 发表于 2024-8-21 14:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
周半梅 发表于 2024-8-21 16:02 | 显示全部楼层
多个电容并联
Pulitzer 发表于 2024-8-21 17:05 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
童雨竹 发表于 2024-8-21 19:01 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
