[STM32G4] ADC的采样率怎么算啊?
4261|37
primojones 发表于 2023-12-10 17:06 | 显示全部楼层
ADC的采样率与系统的时钟频率有关,并且ADC的输入时钟也可能影响采样率。
adolphcocker 发表于 2023-12-10 18:28 | 显示全部楼层
样时间是指采样保持时间,转换时间是指ADC转换所需的时间
天天向善 发表于 2023-12-10 18:53 | 显示全部楼层
采样频率为:采样频率,=,1,,14,≈,71,4khz。
digit0 发表于 2023-12-10 21:02 | 显示全部楼层
采样率以及你要采样的旌旗灯号频率有干系,采样率一样平常要≥2倍旌旗灯号频率。
maudlu 发表于 2023-12-12 12:12 | 显示全部楼层
ADC的采样率可以通过以下公式计算:采样率(Hz)= ADC时钟频率 /(采样时间 + 转换时间)。
kmzuaz 发表于 2023-12-12 12:28 | 显示全部楼层
如果一个信号的最高频率为500Hz,那么采样率需要大于1000Hz。
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:31 | 显示全部楼层
在STM32中,可以通过设置预量器和分频器来调节ADC时钟频率。
jonas222 发表于 2023-12-12 15:43 | 显示全部楼层
ADC的采样率可以通过计算采样周期和采样频率得到。
在曼谷的春 发表于 2023-12-17 16:47 | 显示全部楼层
ADC(模数转换器)的采样率是指每秒钟对模拟信号进行采样的次数。采样率的计算方法如下:采样率 = 模拟信号的带宽 × 2
月亮一键变蓝 发表于 2023-12-17 21:00 | 显示全部楼层
模拟信号的带宽是指模拟信号中包含的最高频率成分。
一只眠羊 发表于 2023-12-17 23:00 | 显示全部楼层
根据奈奎斯特定理,为了准确地还原模拟信号,采样率应该至少是模拟信号带宽的两倍。
她已醉 发表于 2023-12-18 01:00 | 显示全部楼层
举个例子,如果模拟信号的带宽是10 kHz,那么采样率应该至少是20 kHz。
春日负喧 发表于 2023-12-18 03:00 | 显示全部楼层
ADC(模数转换器)的采样率可以通过以下公式计算:采样率 = 时钟频率 / 分频系数
故意相遇 发表于 2023-12-18 05:00 | 显示全部楼层
时钟频率是ADC芯片的时钟频率,分频系数是ADC芯片的分频系数。
风凉 发表于 2023-12-18 07:00 | 显示全部楼层
一般来说,ADC芯片的时钟频率是固定的,而分频系数可以通过设置来调整。
捧一束彼岸花 发表于 2023-12-18 09:00 | 显示全部楼层
较高的采样率可以提高对模拟信号的采样精度,但也会增加数据处理的复杂性和存储需求。
未说出口的像你 发表于 2023-12-18 11:00 | 显示全部楼层
需要注意的是,采样率的选择应该根据具体应用需求和模拟信号的频率特性来确定,以确保采样率能够满足信号重建的要求。
我吃小朋友 发表于 2023-12-18 16:00 | 显示全部楼层
记住是被采样的频率的二倍以上就行了
