[STM32G4] STM32配置时钟卡死
2273|13
 楼主| 泡椒风爪 发表于 2023-11-30 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个STM32初学者,最近同事自己弄了一块简单的板子,芯片芯号为STM32G030F6P6,使用CUBEMX生成的程序一直卡死在系统时钟配置函数SystemClock_Config();
香水城 发表于 2023-12-3 21:55 | 显示全部楼层
看看最基本的供电正常没有。
如果使用CubeMx配置的话,时钟这块一般是不会有啥问题的。
classroom 发表于 2023-12-4 15:29 | 显示全部楼层
首先,确保你的硬件连接正确,包括电源、晶振、复位电路等。确认芯片型号与所提供的程序相匹配,避免因硬件不匹配导致的问题。
laocuo1142 发表于 2023-12-4 15:29 | 显示全部楼层
可能是时钟配置问题
flycamelaaa 发表于 2023-12-4 15:30 | 显示全部楼层
STM32G030F6P6具有多个外设模块,如果在初始化过程中配置不当,可能会导致程序卡死。检查你的外设配置是否与你的程序需求相符合,包括GPIO、中断、定时器等。
stormwind123 发表于 2023-12-4 15:30 | 显示全部楼层
检查中断优先级和使能的中断源是否正确。如果中断处理函数存在错误,可能会导致程序崩溃。
tpgf 发表于 2023-12-14 09:36 | 显示全部楼层
系统时钟配置函数里边的时钟源用的是什么
木木guainv 发表于 2023-12-14 10:17 | 显示全部楼层
在这个时钟配置函数里边 是配置哪个时钟卡死的呢
磨砂 发表于 2023-12-14 11:19 | 显示全部楼层
如果是外部晶振的话  查看一下是不是晶振有问题
晓伍 发表于 2023-12-14 22:02 | 显示全部楼层
可以尝试换一个时钟源看看会不会卡死
xiaoqizi 发表于 2023-12-14 23:09 | 显示全部楼层
检查一下这个时钟的时钟源是不是起振了
wowu 发表于 2023-12-14 23:44 | 显示全部楼层
如果楼主是使用cube生成的配置代码  那么建议楼主检查一下硬件和软件是否一致
故意相遇 发表于 2023-12-17 16:31 | 显示全部楼层
你看看晶振起振了没
白马过平川 发表于 2023-12-17 19:00 | 显示全部楼层
一般要是用cubemx配置的话,时钟应该是好用的才对
风凉 发表于 2023-12-17 21:00 | 显示全部楼层
看看你的时钟配置函数呗
西洲 发表于 2023-12-17 23:00 | 显示全部楼层
感觉是你外部硬件晶振之类的有问题,会这样
捧一束彼岸花 发表于 2023-12-18 01:00 | 显示全部楼层
截图,看看你的时钟树怎么配置的
温室雏菊 发表于 2023-12-18 06:00 | 显示全部楼层
一般来说时钟不会有啥问题,可能问题在于外置晶振吧
春日负喧 发表于 2023-12-18 08:00 | 显示全部楼层
你都有啥功能啊?看看时钟都咋配置的
将爱藏于深海 发表于 2023-12-18 12:00 | 显示全部楼层
你看看是不是哪里配置疏漏了啊?
