ICD3可以烧录程序,但无法DEBUG调试是为什么
9844|10
 楼主| justloong 发表于 2012-5-10 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Programmer下,可以正常擦除和烧写程序
但在Debug下,擦除、烧写后无法调试,运行也不可以,一点Run或则单步就出现错误
错误如下:
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
XIEYUANBIN 发表于 2012-5-10 18:15 | 显示全部楼层
你什么芯片,有些芯片例如dsPIC33FJ系列,管脚多了之后有多个DEBUG端口,任何一个端口都可以烧写,但只有在CONFIG bits中定义好的端口才可以DEBUG.
 楼主| justloong 发表于 2012-5-11 10:57 | 显示全部楼层
我用的是PIC16F883 2# XIEYUANBIN
youss 发表于 2012-5-11 23:18 | 显示全部楼层
PIC16F883是可以Debug的,应该是配置字问题!
gonggu8181 发表于 2012-9-1 10:15 | 显示全部楼层
配置字该关都关就可以了!
a331547457 发表于 2013-6-7 16:14 | 显示全部楼层
PIC16F676  DEBUG 要不要用专用仿真头呢? 求验证
youss 发表于 2013-6-8 02:47 | 显示全部楼层
a331547457 发表于 2013-6-8 07:37 | 显示全部楼层
看来得去官网买仿真头了
庄庄 发表于 2013-6-8 09:56 | 显示全部楼层
PIC16F883,我用过,ICD 2 能调试,没有遇到类似问题.没用特殊的调试头,直接用的那个6芯(还有一个空的).
当时还没有 ICD 3 .
a331547457 发表于 2013-6-8 10:24 | 显示全部楼层
  我琢磨了好久 这样一直都不行    我用的是内部震荡
yanzhuangsongqi 发表于 2014-3-28 14:43 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,求解决方法
