[STM32F1] stm32f103的pa6外设复用打架了
1549|13
 楼主| 摩天轮1111 发表于 2023-12-1 01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述,因为资源问题,想用spi1去刷屏幕,使用了pa5,pa7,但是pa6不需要使用,然后屏幕的背光想用pa6做pwm控制,结果出现冲突了,
因为pa6这个脚又是spi的miso也是tim的ch1,这样两个外设都使用的情况下,pa6好像就傻了,
st的芯片内部怎么机制来决定这个af的?
我的spi配置成单线输出也不行,但是可能是我配置有问题也不一定,还望有经验的大佬指导一下!
两只袜子 发表于 2023-12-6 15:10 | 显示全部楼层
在STM芯片中,PA6被配置为SPI的MISO(Master Input Slave Output)和TIM的CH1,这确实会引发冲突。
jcky001 发表于 2023-12-6 15:10 | 显示全部楼层
在STM芯片中,AF是通过寄存器进行配置的。你需要查阅STM32的数据手册或参考手册,找到关于PA6引脚的寄存器配置说明,然后正确设置PA6的AF。
cr315 发表于 2023-12-6 15:10 | 显示全部楼层
你可能需要将PA6配置为SPI的MISO,同时禁用TIM的CH1。
她已醉 发表于 2023-12-17 15:34 | 显示全部楼层
不是变傻了,是你配置SPI了,PA6就被定义为SPI了
将爱藏于深海 发表于 2023-12-17 18:00 | 显示全部楼层
你可以将SPI定义为软件控制,就是模拟SPI就好了
温室雏菊 发表于 2023-12-17 20:00 | 显示全部楼层
这个正常,确实是冲突了
白马过平川 发表于 2023-12-17 22:00 | 显示全部楼层
我理解的AF就是你定义了SPI,再定义其他功能,可能这个IO就被改变了,虽然你没用到这个IO
西洲 发表于 2023-12-18 01:00 | 显示全部楼层
我觉得直接别用这个IO比较好吧
我吃小朋友 发表于 2023-12-18 03:00 | 显示全部楼层
一般需要再开启af功能是不是就可以将这个IO复用回来了?
捧一束彼岸花 发表于 2023-12-18 05:00 | 显示全部楼层
没这么弄过,但是我觉得你最好使用其他IO做定时器1的输出
春日负喧 发表于 2023-12-18 07:00 | 显示全部楼层
这种冲突还没遇到过,主要是SPI都会用到,没想到你还有一个口没用上
风凉 发表于 2023-12-18 09:00 | 显示全部楼层
直接换个IO吧,确实是冲突了
在曼谷的春 发表于 2023-12-18 11:00 | 显示全部楼层
SPI模拟的话不就行喽,其实模拟SPI挺快的
