[APM32F0] APM32F035的opa外部增益计算
817|0
 楼主| 嵌入式叶 发表于 2023-12-1 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F035是有内置两个运放的,在开放上可以帮我们节省一些电路。
F035的运放支持内部增益和外部增益,F035电机控制方案使用的是外部增益,使用外部增益可以通过计算准确算出运放具体的放大倍数。那么F035运放的外部增益具体要怎么计算呢?
首先,通过F035的用户手册,我们可以发现,F035内部是有耦合电阻的,如下图:
从图中可以看到,耦合电阻大小为294k。大家可不要忽略个耦合电阻,这个耦合电阻对我们计算出来的放大倍数是有影响的,对我们所加的偏置电压也是有影响的。
计算前需要我们有一些模电相关的知识:
虚短:理想运放两个输入端电位无限接近,但又不是真正的短路。
虚断:理想运放两个输入端的电流趋于零,但又不是真正的断路。
根据这两个原理,我们就可以列公式算放大倍数和偏置电压了。
具体的计算过程如下图:
上图中的1.65就是我们所加的偏置电压。我们从计算结果中就可以看出,偏置电压由原来的1.65V变为了1.604;理想运放的放大倍数应为5,但是由于耦合电阻的影响,放大倍数变为了4.86。
所以大家在用F035运放的外部增益时,一定要注意耦合电阻的作用。
