帮忙推荐一款LDO ic
3729|19
 楼主| 0601 发表于 2012-5-10 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入5V-8V,输出3.3V,电流500MA左右。需要有使能管脚,封装尽量小点,最好是5个管脚的IC .谢谢
gxs64 发表于 2012-5-10 16:43 | 显示全部楼层
hxl2012 发表于 2012-5-10 19:01 | 显示全部楼层
封装是SOP-8   能满足你的电性需求。电话18676379750
lyjian 发表于 2012-5-10 20:09 | 显示全部楼层
楼上的尽扯蛋
(5V-3.3V)*0.5A=0.85W
(8V-3.3V)*0.5A=2.35W
小封装怎么满足?
 楼主| 0601 发表于 2012-5-10 20:21 | 显示全部楼层
回4L,实际输入电压6.5伏左右,为了安全起见,打算找一个在5伏到8伏的输入电压。正常工作时电流一般不会超过500ma
lyjian 发表于 2012-5-10 20:35 | 显示全部楼层
(6.5V-3.3V)*0.5A=1.6W
这也不是小封装能承受的,除非加散热片
caiwenwen355 发表于 2012-5-10 22:15 | 显示全部楼层
LDO前加个分压电阻吧,把电压降下来再用LDO,这样可能实现。
yanwen217 发表于 2012-5-11 11:32 | 显示全部楼层
这个负载,上个降压DC-DC更合适些
 楼主| 0601 发表于 2012-5-11 21:35 | 显示全部楼层
或许我的要求有点高,还是怎的,我也没有查到合适的
lyjian 发表于 2012-5-11 21:50 | 显示全部楼层
你的要求不高,只是不切实际而已
herculesxz 发表于 2012-5-17 11:50 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
BM-Alex 发表于 2012-5-17 13:36 | 显示全部楼层
推荐你看一下BM9209,是SOT23-5封装的,是CMOS LDO
yuming924 发表于 2012-5-20 13:18 | 显示全部楼层
关键要看你要做什么产品?是不是电池供电?
BL8558--500mA CMOS LDO,是可以满足你的基本要求,但散热肯定是各很大的问题,一般SOT23-5的小封装很难承受你的功率要求。
或者你用BL1117,就是功耗大,但价格便宜。
 楼主| 0601 发表于 2012-5-20 22:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,发现输出电流没有那么大,达不到500MA
shao_hx 发表于 2012-6-13 16:05 | 显示全部楼层
你的LDO发热可以拿来当个小电炉子用了,炒个**蛋啥的:lol
FP5139 发表于 2012-6-14 15:54 | 显示全部楼层
ME6211可以看下
BM-Alex 发表于 2012-6-20 13:55 | 显示全部楼层
直接用BM1117或者BM1084上,你这个要求不难满足
trevor2011 发表于 2012-12-3 04:07 | 显示全部楼层
如果真是需要这样的输入输出条件的话,可以看看TI的LDO
http://www.ti.com/product/tps77601
trevor2011 发表于 2012-12-3 04:08 | 显示全部楼层
