[屏驱相关] 【SWM166-SPI-Y1.28C1测评】 素材下载及验证
880|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-12-3 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
就SWM166开发板来讲,它的程序存储和显示素材的存储是分开来进行的,因此可以这样想见其素材是被存放到存储芯片W25Q125中。
要对素材进行下载,需先下载工具软件Synwit_IMG_Tool
下载软件:
由于该软件比较小,故无需进行安装,其界面如图1所示。
1 软件界面
为了进行下载测试,可先利用厂家的的素材。
在下载前,需使用USBTTL模块来连接开发板的UART2。随后需分为二步来来下载素材,即LOG0部分和UI部分。
该素材可由官方的SWM166例程中获取,其路径为圆形旋钮SPI 240X240\带外壳例程\SWM166-SPI-Y1.28C1素材及工程\ 01-素材。
1. 下载LOG0
1)选取对应的串口,将波特率设置为921600,然后打开串口。
2)选取**目录下的文件00-Image.bin,并将地址设为0 K,见图2所示。
2参数设置
3)点击“更新”按钮,则开始下载,见图3所示。该下载过程比较长,需耐心等待,在完成后,其界面如图4所示。
3 下载过程中
4 完成下载
2. 下载UI
1)在完成**下载后,选取UI目录下的文件00-Image
2)将地址设为10240 K,然后点击“更新”按钮,则开始下载。该下载过程比较快,在完成下载后,其界面如图6所示。
5下载过程中
6 完成下载
在完成下载后,会有变化吗?
在重新上电后,可以发现变化还是存在的,见图7至图10所示,说明下载更新有效。
7 辅助功能变化
8 变频解冻变化
9 变频烧烤变化
10 特色菜单变化
后面,会进行探索加工和制作自己的素材及实现相应的控制功能。
