[技术讨论] 急问:功放怎么接线
1842|13
 楼主| 情场探花 发表于 2023-12-3 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
语音板输出的音量不够,打算用下面的这个功放板。但是:语音板输出的两根线直接连喇叭,而功放的输入是左、右声道和地,我该怎么连接呢?
芯片到货了,但是不会接。多谢!
jjjyufan 发表于 2023-12-4 07:53 | 显示全部楼层
原先2根喇叭线 一根接地 一根同时接左右声道
cqwzhmc 发表于 2023-12-4 09:11 | 显示全部楼层
要看语音模块的输出是不是BTL,如果是,不能直接接地的
 楼主| 情场探花 发表于 2023-12-4 10:12 | 显示全部楼层
请问怎么判断呢?怕弄坏了,只有一个语音模块。
qintian0303 发表于 2023-12-4 11:45 | 显示全部楼层
连接其中一个声道就可以
coody 发表于 2023-12-4 13:23 | 显示全部楼层
按标注接就可以了,BTL输出接喇叭,左右声道通过2个10K电阻相加送输入端。
 楼主| 情场探花 发表于 2023-12-4 15:01 | 显示全部楼层
这样不行吧?刚才查了 BTL,其+ - 输出相位相反,可以分别接功放的左右通道?
nienianhong 发表于 2023-12-4 16:06 | 显示全部楼层
这个简单呀! 5V GND接电源   L,GND,R接音频输入 就可以了。
xch 发表于 2023-12-4 18:57 | 显示全部楼层
买个音频变压器隔离转换
xch 发表于 2023-12-4 18:59 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-12-4 19:14 | 显示全部楼层
还有一种办法,如果自己会动手改造一下功放, 加个22k电阻即可
567 发表于 2023-12-4 19:42 | 显示全部楼层
如果你的语音板是PWM直驱喇叭,那就不好直接接功放。
用音频变压器转换一下再接功放简单一些。
computer00 发表于 2023-12-4 19:42 | 显示全部楼层
原来的两条喇叭线,各串联一个10K电阻,分别接到功放的L、R应该就可以了。喇叭接到功放的输出上面。如果声音不够,适当减小10K电阻。如果声压太大或者出现削波失真,需要在L/R上面再接一个分压电阻。
coody 发表于 2023-12-5 23:00 | 显示全部楼层
这样不行吧?刚才查了 BTL,其+ - 输出相位相反,可以分别接功放的左右通道? ...
都说了是+ - 输出接喇叭,不是接功放。
