[其他ST产品] 使用STM32CubeMX初始化STM32F103程序代码,默认打开了哪些中断?
975|11
 楼主| cr315 发表于 2023-12-4 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32CubeMX初始化STM32F103程序代码,在不使用任何外设中断的情况下,系统会默认打开哪些中断?这些中断又可以怎样暂时性关闭?
classroom 发表于 2023-12-4 15:27 | 显示全部楼层
Cortex-M3例外向量表中的所有异常(带或不带向量表)。
SysTick定时器中断。
所有可编程中断通道(例如,GPIO、UART、I2C等)。
所有定时器中断(TIM2到TIM14)。
所有USART/UART中断(USART1到USART6)。
所有I2C中断(I2C1和I2C2)。
所有SPI中断(SPI1和SPI2)。
所有ADC1和DAC中断。
所有CAN中断(CAN1)。
所有DMA中断。
月亮一键变蓝 发表于 2023-12-17 16:42 | 显示全部楼层
看你用cubemx如何配置呗
我吃小朋友 发表于 2023-12-17 19:00 | 显示全部楼层
不使用的话,可以关闭的,直接在cubemx上配置就好了
在曼谷的春 发表于 2023-12-17 21:00 | 显示全部楼层
默认的话建议看看stm32f1xx_it里面都有啥
未说出口的像你 发表于 2023-12-17 23:00 | 显示全部楼层
应该一般串口,还有中断向量表这种都会开吧
一只眠羊 发表于 2023-12-18 01:00 | 显示全部楼层
还真没注意过,不过一般有什么定时器啊,滴答定时器这种
故意相遇 发表于 2023-12-18 03:00 | 显示全部楼层
看你配置,不过正常一些中断都会打开,无论你用不用
白马过平川 发表于 2023-12-18 05:00 | 显示全部楼层
直接用库函数吧,配置就不会这样了
风凉 发表于 2023-12-18 07:00 | 显示全部楼层
好像会有个串口中断吧,我记得会有printf的应用
西洲 发表于 2023-12-18 09:00 | 显示全部楼层
直接看main里的函数初始化呗,上面都有的
捧一束彼岸花 发表于 2023-12-18 16:00 | 显示全部楼层
外部中断不知道有没有
