[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助,PIC Kit5,MPLAB X IDE无法使用
5585|14
 楼主| zdy149 发表于 2023-12-4 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB IPE版本V6.15可以正常烧录,但是在MPLAB X IDE版本V6.15中无法启动调试,无法烧录,错误信息为:无法启动编程器:无法连接工具硬件:PK5Tool, com.microchip.mplab.mdbcore.PK5Tool.PK5ToolImpl
PICKit 5窗口信息为:
Transmission on endpoint 2 failed (err = -109)
Failed to get Device ID. Please make sure the target device is attached and try the operation again. A log of the error was created at E:\Work_project\0324\MCU\0324_20231129\debug\default\queuelogs\debugtool
Connection Failed.
请问是IDE哪里配置有误吗
 楼主| zdy149 发表于 2023-12-4 19:16 | 显示全部楼层
问题已解决,不知道怎么删帖
请问你是如何解决的  发表于 2025-3-20 21:27
OliviaSH 发表于 2023-12-13 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
管理员身份运行
yyads790 发表于 2024-11-28 08:52 | 显示全部楼层
问题已解决,不知道怎么删帖
您好,请问能告诉一下怎么解决的吗?
小灵通2018 发表于 2024-11-29 17:21 | 显示全部楼层
是不是IDE的某些设置有问题。
别删,说一下是什么问题啊
guijial511 发表于 2024-11-29 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
是不是版本兼容性问题导致的错误
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:57 | 显示全部楼层
硬件连接或驱动程序方面存在问题
mxkw0514 发表于 2025-2-7 17:07 | 显示全部楼层
问题已解决,不知道怎么删帖
请问最后是怎么解决问题的呢?
慢醇 发表于 2025-2-23 00:05 | 显示全部楼层
查看错误日志路径:E:\Work_project\0324\MCU\0324_20231129\debug\default\queuelogs\debugtool)
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:21 | 显示全部楼层
在 Categories 中选择 "Hardware Tool",然后确认是否正确选择了 PICkit 5。
kepe 发表于 2025-4-24 16:02 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他版本的MPLAB X IDE
绒兔星球 发表于 2025-8-29 12:49 | 显示全部楼层
可能原因:1. 驱动未安装或版本不兼容;2.USB 线接触不良或供电不足;3. 固件未更新;4. 软件配置错误(如调试器选择不当);5. 硬件故障。
解决:重装驱动,换 USB 线 / 端口,更新固件和 IDE,检查项目配置,换调试器测试。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 14:38 | 显示全部楼层
PIC Kit5 在 MPLAB X IDE 无法使用,先检查硬件连接,换 USB 线和端口,确保接触良好。再确认驱动安装,在设备管理器看是否有未知设备。更新 IDE 和调试器固件,匹配版本。若仍不行,尝试重启 IDE、电脑,或在 IDE 的调试器选择中重新指定 PIC Kit5。
