[PCB] SMT贴片加工生产怎么提高直通率
699|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-12-5 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何提高直通率?影响SMT贴片加工直通率的因素。在SMT贴片加工中衡量一家公司或生产线盈利能力的一个重要指标是:“直通率。”同样,对于需要PCBA加工的客户来说,直通率意味着交货日期是否可以如期,直通率越高,交货日期越短。那么在SMT贴片加工中影响直通率的因素有哪些呢?
  面对直通率,我们总结了两个模块,一个是生产前,一个是生产后。今天我们主要分析一下生产前,也就是工艺设计阶段。
  面向直通率的工艺设计主要是通过PCB工艺细化设计,保证零缺陷的单板制造。通常,我们听到的大多是可制造的设计(DFM),面向直通率的工艺设计很少听到,因为大多数工厂都没有这方面的知识,即使有,他们也没有意识到面向直通率设计的重要性和复杂性。
  一、直通率的工艺设计需要有经验丰富的工程师的支持。面向直通率的工艺设计通常需要通过以下几个阶段来实现:
  (1)掌握了大量的典型案例。
  (2)了解每一种封装的工艺特性一一容易产生哪些问题。
  (3)了解每一种不良现象的产生机制和原因。
  (4)掌握有效的解决方法和措施。
  二、如果SMT加工厂没有经历过这些过程,就很难实现面向直通率的工艺设计!在生产阶段,提高直通率主要有五种工艺手段,可以提高:
  (1)优化钢网设计。
  (2)选择合适的焊膏。
  (3)优化印刷操作。
  (4)优化温度曲线。
  (5)采用工装,改进工艺方法。
  关于SMT贴片加工如何提高直通率?影响SMT贴片加工直通率的因素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
