[MCU新闻] 新唐推出新的003单片机N76S003
1844|5
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-5 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® N76S003 系列为内建 flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,提供 18 KB Flash ROM、可配置 Data Flash 与高容量 1 KB SRAM ,支持 2.4V 至 5.5V 宽工作电压与 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作温度,并具备 7 kV ESD/ 4 kV EFT 的高抗干扰能力。
NuMicro® N76S003 系列在 20 pin 封装下提供高达 18 根 I/O 脚位;周边包含双串口、 SPI 、 I²C 、6 通道 PWM 输出;内建优于同类产品之 < 2 % 误差之高精确度 16 MHz RC 晶振与高分辨率 8 通道 12 位 ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4 mm * 6.5 mm) 与 QFN20 (3 mm * 3 mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
•        内核 ( core )
        -        1T 8051 微处理器
        -        工作频率可达 16 MHz
        -        工作电压: 2.4V 至 5.5V
        -        工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃
•        内存 ( memory )
        -        18 KB 应用程序 Flash
        -        内嵌1 KB SRAM
        -        可配置的 Data Flash
        -        支持在线系统更新:
ISP ( In-System Programming )
ICP ( In-Circuit Programming )
IAP ( In-Application Programming )
•        定时计数器
        -        2 组 16-位 定时/计数器 Timers 0 and 1
        -        1 组 16-bit 自动载功能 Timer,带 3 路输入捕获模式
        -        1 组 16-bit 自动载功能 Timer,可用做 UART 波特率产生器
        -        1 组看门狗
        -        1 组唤醒定时器
•        脉波宽度调变 ( PWM )
        -        6 通道 PWM 输出
        -        带死区产生器
•        模拟转数字转换器 ( ADC )
        -        12 位 8 通道 ADC
        -        每秒转换速率可达 500 kSPS
•        通信接口 ( connectivity )
        -        二组 UART ,可达 115200 bps
        -        一组 SPI ,可达 8 MHz
        -        一组 I²C ,可达 400 kHz
•        时钟控制 ( clock control )
        -        内置< 2 % 误差 16 MHz 高精度 RC 晶振
        -        内置低速省电 10 kHz RC 晶振
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-5 09:54 | 显示全部楼层
没看到提供BSP,应该是N76E003直接兼容的。
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-5 09:56 | 显示全部楼层
看了一下,还没提供中文手册,不推荐这么早尝鲜。
TRM_N76S003_Series_EN_Rev1.00.pdf (5.28 MB, 下载次数: 14)
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
会有中文手册吗
飞鼠智能 发表于 2024-6-24 17:21 | 显示全部楼层
怎样操作将N76E003的程序下载到S003
