看到西门子这款手机的一个想法:
3387|13
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2012-5-10 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝上的,只有50元。
只要找出那几条引脚线应该能替代TC35模块使用吧?
PowerAnts 发表于 2012-5-10 21:40 | 显示全部楼层
应该没有预留可用的结口
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2012-5-11 17:51 | 显示全部楼层
我认为:只要该手机的模块与CPU两部分是分离的,模块部分尽管没有预留接口,从CPU引脚上也应该能呈现出来。当然,很可能买来拆开一看就茫然了。
lfjwfm 发表于 2012-5-11 19:47 | 显示全部楼层
很多产品就是这么干的,包括“工业级”的电力塔远程监视系统。。。
chunyang 发表于 2012-5-11 19:59 | 显示全部楼层
首先,未必有接口,其次,就算有,没有接口资料也白搭。
用淘汰手机做移动应用早已有之,但此法用来做产品不可取,业余研究的话有一定价值,但也有限,毕竟二手模块也不贵,要比得在同样条件下比。
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2012-5-12 08:58 | 显示全部楼层
本来想买一只研究一下,因为没有把握才发此帖征求意见。
我手头就有4楼朋友说的其他厂家的产品,所以相信其可行性。
春版主的说法很有道理,作为业余研究花费的时间成本太大了,就等于付出了会计学上的“机会成本”——伤不起呀。
tanker110 发表于 2012-5-12 11:20 | 显示全部楼层
这个手机有串口线,可以电脑连接。通过串口指令可以直接控制内部gsm模块。我有朋友是这个手机,用过这个串口线。就是接口线你得弄清楚定义。
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2012-5-12 19:13 | 显示全部楼层
非常感谢7楼朋友提供的信息。
那我就到淘宝上拍它一只,反正只有50元,权当备用机了。
有可能本着玩玩的目的还有意外收获呢。
qq65411253 发表于 2012-5-12 19:53 | 显示全部楼层
看到6楼的“会计”二字就想起了“王咬”兄。
seacore_2008 发表于 2012-5-12 23:14 | 显示全部楼层
曾经玩过西门子6688,使用AT打电话是可以的。你这个应该使用DCA500数据线,其数据接口顺序是GDN:2,5,7  TXD :3 RXD:4仅供参考。
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2012-5-23 07:51 | 显示全部楼层
非常感谢您的经验之谈。
只要是通过TXD和RXD两条线打电话,那么就能实现发短信等功能。
如果数据线中有或者能找出IGT;RINGO和SYNC另外三条线就完全能满足我的应用了。
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2012-5-23 07:54 | 显示全部楼层
怀旧的心理人人都有。我一旦怀旧,伤感远远大于美好。
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2013-3-12 07:57 | 显示全部楼层
学习结贴
 楼主| DDDDGGGG 发表于 2013-3-12 07:59 | 显示全部楼层
刚才不会结贴,再试一次
