[STM32U5] 【NUCLEO-U5A5ZJ-Q测评】RTC时间和RTC闹钟测试
1343|1
 楼主| OldestTrick 发表于 2023-12-5 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、STM32U5的一个特性就是超低功耗,如果想要获取更低的功耗就需要在空闲的时候进入到低功耗模式,之前我们测试过几种低功耗模式的功耗对比。考虑到具体的功耗和进入低功耗后恢复后状态,STOP是一个比较适合的模式。进入和退出STOP模式后,STM32的SRAMs 和寄存器的内容不会丢失。
2、STM32U5A5 有4种STOP模式,几种模式进入和退出方式基本一致。
RTC 、IWDG、外部中断都可以唤醒外部中断。
3 、RTC测试
首先是对RTC的初始化
  1. hrtc.Instance = RTC;
  2.   hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  3.   hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_ASYNCH_PREDIV;
  4.   hrtc.Init.SynchPrediv = RTC_SYNCH_PREDIV;
  5.   hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  6.   hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
  7.   hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  8.   hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  9.   hrtc.Init.OutPutPullUp = RTC_OUTPUT_PULLUP_NONE;
  10.   hrtc.Init.BinMode = RTC_BINARY_NONE;
  11.   if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
  12.   {
  13.   }
根据需要设置初始的时间和日期
  1.   sTime.Hours = 0x2;
  2.   sTime.Minutes = 0x20;
  3.   sTime.Seconds = 0x0;
  4.   sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  5.   sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
  6.   if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
  7.   {
  8.   }
  9.   sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
  10.   sDate.Month = RTC_MONTH_DECEMBER;
  11.   sDate.Date = 0x7;
  12.   sDate.Year = 0x20;
  13.   if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
  14.   {
  15.   }
然后我们每秒打印一次时间
  1. void RTC_TimeShow(void)
  3.         uint8_t *showtime[12];
  4.   RTC_DateTypeDef sdatestructureget;
  5.   RTC_TimeTypeDef stimestructureget;
  6.   /* Get the RTC current Time */
  7.   HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &stimestructureget, RTC_FORMAT_BIN);
  8.   /* Get the RTC current Date */
  9.   HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sdatestructureget, RTC_FORMAT_BIN);
  10.   /* Display time Format : hh:mm:ss */
  11.   sprintf((char *)showtime, "%02d:%02d:%02d", stimestructureget.Hours, stimestructureget.Minutes, stimestructureget.Seconds);
  12.   ux_send((const uint8_t *)showtime,8);
  13. }
可以看到时间正常的更新
4、RTC 闹钟测试
首先设置RTC 闹钟5秒中断一次
  1. void RTC_AlarmConfig(void)
  3.          RTC_TimeTypeDef stimestructureget;
  4.          HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &stimestructureget, RTC_FORMAT_BIN);
  5.           RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0};
  6.           /** Enable the Alarm A
  7.           */
  8.           sAlarm.AlarmTime.Hours = stimestructureget.Hours;
  9.           sAlarm.AlarmTime.Minutes = stimestructureget.Minutes;
  10.           sAlarm.AlarmTime.Seconds = stimestructureget.Seconds + 5;
  11.           sAlarm.AlarmTime.SubSeconds = 0x56;
  12.           sAlarm.AlarmMask = RTC_ALARMMASK_DATEWEEKDAY|RTC_ALARMMASK_MINUTES|RTC_ALARMMASK_HOURS;
  13.           sAlarm.AlarmSubSecondMask = RTC_ALARMSUBSECONDMASK_ALL;
  14.           sAlarm.AlarmDateWeekDaySel = RTC_ALARMDATEWEEKDAYSEL_WEEKDAY;
  15.           sAlarm.AlarmDateWeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
  16.           sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A;
  17.           if(sAlarm.AlarmTime.Seconds == 60)sAlarm.AlarmTime.Seconds=0;
  18.           if (HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
  19.           {
  20.           }
  21. }
然后在中断回调函数里面输出当前的时间,并重新设置下次闹钟的时间
  1. void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
  3.         ux_send((const uint8_t *)"RTC Alarm!",10);
  4.         RTC_TimeShow();
  5.         RTC_AlarmConfig();
  6. }
可以看到 RTC闹钟5秒更新一次时间
如果是进入STOP模式的话,将会5秒被唤醒一次。
单片小菜 发表于 2023-12-11 18:46 | 显示全部楼层
这个最好是链接ESP32进行互联网抓取时间。
