[资料干货] 输电线路监测:保障电力传输安全的关键技术
676|0
 楼主| hf18566741666 发表于 2023-12-6 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行对于保障电力传输至关重要。为了提高输电线路的故障检测和定位效率,恒峰智慧科技将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路监测方法。该技术通过在输电线路导线上分布式安装监测终端,实时采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,并利用4G/5G等无线方式将数据发送回后台数据中心进行分析处理。这种方法能够迅速准确地判定故障点,提高故障定位精度,从而提高故障巡线效率。同时,该技术还能够捕捉暂态故障行波波形,对故障是雷击故障还是非雷击故障、雷击故障属绕击还是反击进行智能辨识,为电力系统运行提供有力保障。
一、故障定位监测基本配置
分布式行波测量技术的输电线路监测系统HFP-GZS2000主要包括以下几个部分:主控单元、故障定位监测单元、通信单元、感应取电单元、太阳能供电单元以及安装支架和辅材。各个部分相互配合,共同实现输电线路的实时监测和故障定位。
二、检测并测算故障距离
分布式行波测量技术能够在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离以及瞬间故障发生的距离。通过对这些数据的实时监测和分析,可以大大提高输电线路故障检测和定位的效率。
三、诊断结果展示方式
诊断结果以web和短信两种方式展示给用户,有助于及时修复故障线路,确保整个电网的安全稳定运行。当系统检测到线路发生故障时,会自动向用户发送报警信息,提醒用户尽快进行维修处理。
总之,分布式行波测量技术作为一种保障电力传输安全的关键技术,已经在电力系统中得到了广泛应用。通过实时监测输电线路的故障信号,可以快速准确地定位故障点,提高故障巡线效率,降低因故障导致的电力损失。同时,该技术还能够对故障进行智能辨识,为电力系统运行提供有力保障。
