深圳市航显光电科技有限公司致力于大屏短视距,帧高清,超节能的追求理念18年成立向市场后推出了趋势化行业领先的LCD无缝液晶拼接屏,到现在的以倒装芯片技术为基础和核心新一代LED显示技术的COB全倒装封装的Mini LED及MIcro LED,基于原有底蕴的研发、生产制造、配合项目实施跟踪落地的管理优势,目前公司以短视距,帧高清5G+8K新一代LED显示技术大力推动国内市场,布局海外市场并向行业领军企业看齐,立志成为全球领先的LED超高清显示屏专家之一,引领全球COB新型显示技术升级及5G+8K超高清LED显示应用践行者,行业COB小间距显示产品应用开拓者。 一、实现目标 COB-LED短视距帧高清显示屏安装完成后节能同事特清晰、防护性能高、质量可靠, 二、相关产品技术要求 (一)P1.25COB显示屏 1.封装工艺:采用全倒装芯片COB封装(集成三合一)技术,无回流焊,无裸露焊脚焊点,无二次灌封,表面无覆膜,像素结构1G1G1B 2.LED显示屏需支持更高的亮度调节范围,要求峰值亮度≥1000cd/㎡; 3.刷新率/换帧频率:≥4020Hz/60Hz; 4.静态对比度≥100000:1; 5.LED显示屏应符合锤击标准:能效≥1.4J、等效质量≥0.5Kg、跌落高度≥800mm外观无异常,可正常显示; 6.LED显示屏产品应安全牢固,结构用材具备一定韧性;出具第三方机构压力测试检测报告。 7.LED显示屏应符合SJ/T 11590-2016《LED显示屏图像主观质量评价方法》的要求,图像主观质量评价等级为优; VIC0<1,观看基本无疲劳感,眼部无不适,视觉舒适度等级为1级,视觉健康舒适度等级为S级; 8.亮色均匀性≥99%°; 9.LED显示屏应采用高精度结构设计,箱体模组平整度≤0.05mm,单元板平整度≤0.01mm; 10.防护等级:IP65; 11.亮度均匀性:≥98%;色度均匀性:x≤0.001,y≤0.001; 12.MTBF不小于180000小时; 13.LED显示屏需支持显示更多的动态范围,色彩显示更鲜艳,图像细节更丰富,EOTF曲线拟合度应在0.7-1.3范围内,色域覆盖率≥80%; 14.为达到优异的画质显示效果,COB显示单元必须满足低亮高灰的要求,在不大于700cd/㎡亮度条件下,信号处理深度要求不低于12Bit。 15.水平/垂直视角:178°; 16.采用自然散热,无风扇设计,噪声测试通过GB/T 18313-2001 idt ISO 7779:1999(E)标准,噪声声压级小于18dB(A)(距离屏幕中心1米处); 17.通过恒定湿度测试(设定温度40℃,相对湿度90%的环境条件下,持续时间2h),满足GB/T 2423.3-2016电工电子产品环境试验标准; 18.通过高低温测试(5℃至40℃范围内,温度变化率10℃/min,高、低温保持时间30min),满足GB/T 2423.22-2012环境试验标准; 19.LED的视网膜蓝光危害幅度不大于7.0×10-1W/㎡/sr,达到无危害要求,近紫外危害幅度达到无危害要求; 20.显示屏外壳符合GB/T2423.17-2008防盐雾标准要求显示屏外壳符合GB/T2423.17-2008防盐雾标准要求; 21.大屏幕系统品牌厂家应获得商品认证服务评价体系五星级认证,须提供认证证书并加盖投标品牌公章; 22.LED显示屏需采用节能设计,并通过国家节能认证,需提供节能证书复印件,并加盖厂家公章; 23.LED显示屏通过按照国家光生物安全标准:GB/T 20145-2006 光生物安全所示光生物蓝光危害等级划分:LED显示屏蓝光加权辐射值属于不造成视网膜蓝光危害(RGO)即无危害类。需提供相应的检测证书复印件,并加盖厂家公章。 24.为保证系统稳定性,LED显示单元、多屏拼接处理器、大屏幕控制管理软件采用同一品牌。
深圳市航显光电科技有限公司针对全倒装COB-LED先后进行研发投入,目前截止到23年7月份 已下证的专利: “一种倒装COB封装LED显示屏 ” , “一种轻薄化MicroLED封装结构” ![](https://img.11467.com/2023/07-07/3292184573.jpg) ![](https://img.11467.com/2023/07-07/3368594954.jpg) 目前已下证的COB-LED软著: COB-LED显示屏亮度色度灰度及墨色校正调试软件 全倒装COB/Mini/Micro-LED显示屏可视化集总管理控制软件
![](https://img.11467.com/2023/07-07/3471349827.jpg) ![](https://img.11467.com/2023/07-07/3484346190.jpg) 后续产品资质公司认证研发还在持续正在投入中,全倒装COB-LED目前是行业趋势,跟我们合作项目早点介入有着控标准把控程度高,产品价格优势目前COB-P1.2价格持续亲民,技术不断迭代产品销量不断增加价格下降是必然趋势。
COB目前有的规格尺寸:
系列
| H系列
| W系列
| N系列
| Q系列
| 点间距
| 0.78125
| 0.9375
| 1.25
| 0.95
| 1.26
| 0.953
| 1.27
| 0.77
| 0.925
| 1.23
| 箱体尺寸(mm)
| 600x337.5x45.6
| 600x337.5x35
| 600x337.5x35
| 608x342x52
| 608x342x52
| 610×343×32.4
| 610×343×32.4
| 592*333*45.6
| 592x333x35
| 592x333x35
| 箱体比例
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 16:9(27寸)
| 像素密度(dot/m²)
| 1638400
| 1137781
| 640000
| 1108031
| 629880
| 1101059
| 620000
| 1686623
| 1168735
| 660985
| 箱体模块数量
| 12
| 8
| 8
| 12
| 12
| 8
| 8
| 12
| 12
| 12
| 模块尺寸
| 150*112.5
| 150 x 168.75
| 150 x 168.75
| 152 x 114
| 152 x 114
| 152.5X171.56
| 152.5X171.56
| 148*111
| 148x 111
| 148x 111
| 亮度(cd/m²)
| ≥0-1500
| ≥0-1500
| ≥0-1500
| ≥0-1500
| ≥0-1500
| ≥0-1500
| ≥0-1500
≥0-1500
| ≥0-1500
| ≥0-1500
| 刷新率(Hz)
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
≥3840/7680
| ≥3840/7680
| ≥3840/7680
| 灰阶(bit)
| ≥14~26
| ≥14~26
| ≥14~26
| ≥14~26
| ≥14~26
| ≥14~26
| ≥14~26
≥14~26
| ≥14~26
| ≥14~26
| 色域(NTSC)
| ≥105%
| ≥130%
| ≥115%
| ≥110%
| ≥110%
| ≥110%
| ≥110%
| ≥110%
| ≥110%
| ≥110%
| 扫描数
| 64
| 54/40
| 60
| 54
| 45
| 54
| 60
| 64
| 54/40
| 60
| 平均功耗(W/m²)
| ≤156.7
| ≤105/150
| ≤90
| ≤163.3
| ≤142.2
| ≤180
| ≤160
| ≤167
| ≤105/150
| ≤130
| 驱动方式
| 共阳
| 共阳/共阴
| 共阳
| 共阳
| 共阳
共阳
| 共阳
| 共阳
| 共阳/共阴
| 共阳
| 像素结构
| 全倒装COB 1R 1G 1B集成封装(Mini LED 芯片)
| 防护情况
| 灯板具有IP65级防护, 整屏具有防磕碰、防水、防尘、防潮、防蓝光、防静电、防腐蚀、防电磁干扰、防震、抗氧化、抗雷击的功能
| 箱体介绍
| 压铸铝合金材质,一次性整体压铸成型。自然散热结构,无风扇、无孔、防尘、超静音设计。支持双卡双电源冗余,箱体间支持XYZ轴六个方向调节,且前后都支持XYZ轴调节,保证箱体的平整度。具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施,具有实时监控温度、故障报警功能。
