动能芯片 | SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片 刷卡触摸一体
1858|0
 楼主| sale9 发表于 2023-12-6 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。
    MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC。
    读写器模块支持ISO/IEC 14443 A/B协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443A/B兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD过程不需要MCU干预。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
MCU模块特征
其他特征
内置RISC-V RV32IMAC内核;
最高32MHz工作频率;
内置4kB的SRAM;
内置32kB的嵌入式FLASH,4.5kB的NVM,至少能擦写100000次;
内置1个SPI MASTER;
内置1个I2C MASTER;
内置2个UART支持最高1Mbps;
内置2个高级TIMER,TIMER1具有4路互补PWM;
1个64位系统定时器SysTick(MTIME),不可用于授时;
内置1个快速的高精度13/14/15/16bit ADC,集成1.2V高精度基准;
宽ADC输入电压范围:0~4.8V,最大输入电压不得高于VDD_MCU电压;
ADC支持10个输入通道,其中8个可用于外部外部电压测量;
内置低压检测模块;
最多支持15个GPIO,支持外部中断;
集成电容式触摸检测模块TSC,最大支持15个通道;
PA10可用作BOOT配置;
内置硬件看门狗;
内置1个RTC,可用于授时;
内置1个WUP;
支持4种低功耗模式,最低功耗小于0.6uA(看门狗工作);
内置32位真随机数发生器;
支持cJTAG 2线调试接口;
工作电压范围:1.8~5.5V。
读写器模块特征
高度集成的模拟电路,解调和译码响应;
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接;
超低功耗,最低功耗达1.7uA(MCU模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模式);
典型ACD模式功耗为4.1uA(MCU模块处于掉电模式,读写器模块寻卡时间间隔为500ms);
工作温度范围-40~85℃;
支持QFN0505-32L封装;
极少外围器件,降低系统应用成本;
配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
支持ISO/IEC 14443 A/B;
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm;
支持ISO/IEC 14443 A/B更高速率通信,最高达848kBd;
支持的主机接口:
-SPI接口,速率高达10Mbits/s;
-I2C接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd;
-串行UART,速率达1228.8kBd;
64字节FIFO;
灵活的中断模式;
低功耗硬复位功能;
支持软掉电模式;
集成可编程定时器;
27.12MHz内部振荡器;
电源电压2.5V-3.6V;
集成CRC协处理器;
可编程I/O管脚;
支持ACD模式:
-ACD模式支持自动检测13.56MHz射频场和射频卡
-ACD过程不需要MCU干预
-OSC起振失败监测功能
相关支持
IDE: CSMStudio,是南京中科微针对嵌入式项目RISC-V系列MCU和SOC开发的跨平台支持的C/C++集成开发环境,提供了包括编辑器、C编译器、宏汇编、链接器、库管理、仿真调试器和下载器等在内的完整开发资源。
