max485加TVS这样保护是否可以?
5705|12
 楼主| coolmat 发表于 2012-5-10 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如图中max485的A、B端加入TVS管,max485 5V供电是否可以?,可以起到保护作用吗?
PowerAnts 发表于 2012-5-10 21:30 | 显示全部楼层
V5的上端改接VSS, 再加一颗共阴的, 放在V5原来的位置
 楼主| coolmat 发表于 2012-5-10 21:48 | 显示全部楼层
蚂蚁大侠,没太明白
这个V5上端不就是地吗?
什么是“再加一颗共阴的, 放在V5原来的位置”谢谢
另外 AB端是信号的输出端
PowerAnts 发表于 2012-5-10 21:56 | 显示全部楼层
眼镜忘在公司, 看走眼了:dizzy:, 抱歉.
 楼主| coolmat 发表于 2012-5-10 22:05 | 显示全部楼层
4# PowerAnts
老大,那这个可以用吗?
pengjianxue 发表于 2012-5-10 22:06 | 显示全部楼层
V6须改为双向的,V5接法可以。
彭建学  上海
 楼主| coolmat 发表于 2012-5-10 22:15 | 显示全部楼层
6# pengjianxue
可以只接V6(双向),不接V5吗?
:handshake
CrazyWill 发表于 2012-5-11 08:12 | 显示全部楼层
V5 共模ESD
V6 差模ESD
dqyubsh 发表于 2012-5-11 12:21 | 显示全部楼层
不是有专门的485TVS?
zhaoyu2005 发表于 2012-5-11 15:55 | 显示全部楼层
V4(应该是吧)、V5就可以了,V6几乎不需要。那两个二极管(另一个应该是V4吧)共模、差模都可以保护,只不过共模的导通电压比差模高了一个PN结的电压,约0.6V
 楼主| coolmat 发表于 2012-5-11 17:00 | 显示全部楼层
10# zhaoyu2005
请问,您确定吗
zhaoyu2005 发表于 2012-5-12 10:13 | 显示全部楼层
我是这样用的,只是不知道有没什么我不知道的东西,要求必须加V6。另外建议再串两个自恢复保险,防止大电流损坏
oiimox 发表于 2012-5-12 11:49 | 显示全部楼层
串上热敏电阻(PTC,如 MZ6),V6可以不装。
