SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
584|0
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010芯片的主要功能是将输入的直流电压升高到所需的电压,并将其保持在一个恒定的值。它具有宽的输入电压范围,使得它可以在不同的电源条件下工作。此外,它还具有输出过电压保护和过电流保护等功能,确保芯片的安全运行。
该芯片适用于各种应用场景,如LED照明、电源适配器、电子镇流器等。它能够满足高效率、高功率密度的要求,同时保持低成本和易于集成。
SL4010芯片采用了先进的集成电路技术,具有良好的温度稳定性和可靠性。它还具有小的封装尺寸,使得它成为一种理想的解决方案,适用于各种空间受限的应用场景。
总之,SL4010是一款高性能的升压恒压控制器芯片,具有广泛的应用前景和市场前景。它的高效率和稳定性能够为各种电源应用带来优异的性能和可靠性。
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
典型应用图
