ETLCloud详解,如何实现最佳实践及问题排查
7836|0
ETLCloud介绍
ETLCloud是新一代全域数据集成平台,领先于市场同类产品的数据集成平台(DataOps),只需单击几下即可完成数据清洗转换、传输入仓等操作,具备高效、智能、一站式的全域数据集成优势,如:
  • 毫秒级实时数据同步
  • 支持异构数据源实时数据监听读取,实时数据通过经过清选、转换后可以实时存储到数仓中并可立即发布成API服务
  • GPT智能构建流程
  • 全面集成AIGC能力实现智能数据管道构建,用户只需要简单描述需求,系统即可全自动完成数据管道构建,大幅缩短数据变现时间
  • 批流一体化架构
  • 一站式覆盖离线及实时数据任务开发、任务调度、任务监控、血缘关系分析、数据质量监测、元数据管理等核心能力
实现功能
  • 离线数据集成
通过可视化的拖、拉、拽创建异构数据源之间的集成任务,对数据进行清洗、转换、传输等操作
  • 实时数据集成
通过CDC等技术对数据源进行实时数据同步以及流数据的实时处理
  • 数据仓库管理
对数据仓库中的数据进行统一管理和查询
  • 数据服务开发
通过零代码或者低代码快速发布数据服务及报表
  • 数据源管理
对数据集成流程中用到的数据源进行统一配置和链接
  • 监控中心
采用智能算法、对运行中的自动化流程进行统一监控和告警
  • 用户及权限管理
对平台的组织、用户、角色、权限进行管理
最佳实践
根据条件查询MongoDB中数据,经过过滤后,通过字段映射将数据存在Mysql数据库中
新建流程
配置组件节点
运行后,将会在mysql的cat表生成对应数据
问题排查
实际运行ETL流程中,难免会因为组件配置、服务器故障、选择了不恰当的组件等问题而达不到自己想要的结果,下面说一下这些问题一般如何解决:
安装服务前,先进到ETL官网访问帮助文档浏览安装方法和入门使用说明。
流程报错时,可以查看调试日志或者任务监控查看报错组件位置以及错误原因
找到错误原因后,将其修正后再次运行即可
如图,可以看出操作者在流程运行时手动停止导致流程失败,再次运行后不手动终结流程,发现流程正常运行。
流程运行失败,但是没找到错误原因
可以到监控中心-平台监控-控制台日志获取更详细的服务器运行日志
流程发生错误后不知道如何修改应该怎么办?
进入官网页面,先自行翻看帮助文档查看常见问题或相关组件文档,仍然无法解决后,可以在社区发帖求助或者在社区群提问
概况总结
ETLCloud是一款国产的数据集成工具,明显优势在于:
  • 产品持续更新改进
  • 反馈渠道多,社区生态良好
  • 社区版本免费试用
  • 支持多种部署方式,兼容大多数系统安装
ETL流程在需求简单的场景下简单快捷,办公效率提升明显,但是遇到一些需求复杂的场景时,一些数据格式的配置会较为繁琐。
