[CW32F030系列] 外部低速时钟(LSE)支持两种工作模式
729|0
 楼主| forgot 发表于 2023-12-8 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、石英晶体 / 陶瓷谐振器,设置外置低频晶体控制寄存器 SYSCTRL_LSE 的 MODE 位域为 0,同时配置 OSC32_IN、OSC32_OUT 引脚为模拟功能。
2、外部时钟输入,设置外置低频晶体控制寄存器 SYSCTRL_LSE 的 MODE 位域为 1,同时配置 OSC32_IN 引脚为数字输入功能。
