[技术讨论] 电动车共享换电电池拆装繁琐、有安全隐患,用哪种连接器会比较好?
1551|0
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-8 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#电动车# #连接器# #共享换电电池# #端子# #插头# #技术资源# #每日话题# #申请原创#
共享换电电池外接口由于被频繁插拔导致插头磨损,易出现安全隐患,所以平均3个月需要更换一次外界面板插头然而,以往的共享换电电池包,面板接口与电池BMS采用接线螺柱的方式存在短路风险、烧机隐患、易损换;外接口更换拆装繁琐、费时费力,不便于后续维修
那么,如何才能简化更换拆装过程、降低换电电池包的售后维修成本?建议采用Amass LC单PIN连接器来连接面板接口与电池BMS不同于以往需要整拆面板进行检查,安装了连接器后,只除电池外接口螺丝,拉出连接器并解锁,进行电池外接口更换最后再反向完成安装过程即可。不仅能节约拆解维修工时还能降低拆解维修损耗节省人工成本
Amass LC单PIN连接器,用于插拔寿命超500次锂电池包片式充放电端口和BMS电池控制板之间的转接连接,以及大功率、小空间电池外接端口和BMS转接使用。产品采用PBT塑壳材质具有耐高温阻燃性卡扣旋转拉分离,轻松插拔,更换电池外接口更加省力4小时常态温升低于30K,预防烧机;LC单PIN系列可在-40℃~120℃温度下持续工作,保障换电电池包的正常使用。
除了能解决共享换电高频维修问题外Amass LC单PIN连接器还有哪些产品优势?
体积小巧 满足安装需求
LC单PIN系列,在同等功率下,拥有短款和标准款两种选择,最短的LCA40D仅有42.8mm多种尺寸大小满足电池内部空间的需求
自锁卡扣 强抗震防脱落
隐藏式自锁卡扣设计,卡扣对插即自锁,适用于各种高强震动的应用场景,能够消除对插松动隐患,持久安全。LC单PIN连接器的锁扣设计不仅提升了连接器的抗震稳定性,也大大增加了共享换电电池包的安全性。
汽车级冠簧结构 电流传输稳定
采用汽车级冠簧结构、T2紫铜镀银导体,主杆开槽改良为12个触点,杜绝开槽主杆防护操作失误引起的连接失效无瞬断风险保证了电流传输的稳定性与安全性。
