[STM32F1] 单片机没有上电也影响电路不
1820|18
 楼主| 一个苹果 发表于 2023-12-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学单片机做了个开关电路,在没有焊接单片机时,按下开关MOS管导通,焊接单片机后,一上电就直接导通了,
STM32也是受MOS管控制供电,不明白为什么直接上电MOS管就导通
@Kun 发表于 2023-12-8 11:26 | 显示全部楼层
用示波器测量上电时关键地方的波形状态
taoest 发表于 2023-12-8 15:35 | 显示全部楼层
MCU的IO有二极管嵌位到VCC。所以IO电压不能超过VCC
mbutterfly 发表于 2023-12-8 15:36 | 显示全部楼层
没上电,STM32引脚是低电平吧。R36第一脚接啥了
 楼主| 一个苹果 发表于 2023-12-8 17:14 | 显示全部楼层
现在的情况是Q8和R36都没有焊接
chenjun89 发表于 2023-12-8 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
芯片刚上电时IO的状态处于不定态
qinlu123 发表于 2023-12-9 08:38 | 显示全部楼层
单片机不知道,我用的一个ADC芯片如果不上电它的REF引脚就不再是高阻抗状态
一叶倾城wwq 发表于 2023-12-9 10:46 | 显示全部楼层
没上电这个脚就相当于低电平,当然导通了,而且有电流往你这个IO口里灌电流了
 楼主| 一个苹果 发表于 2023-12-9 11:20 | 显示全部楼层
没上电这个脚就相当于低电平,当然导通了,而且有电流往你这个IO口里灌电流了 ...
有可能,感谢了
Siderlee 发表于 2023-12-11 08:13 | 显示全部楼层
上电完成以后,IO是什么状态需要确定
Siderlee 发表于 2023-12-11 08:14 | 显示全部楼层
上电完成以后,IO是什么状态需要确定
LcwSwust 发表于 2023-12-11 08:36 | 显示全部楼层
taoest说得对,IO口在单片机内部有嵌位二极管到VCC,VCC与GND之间是有负载的,相当于对IO作了下拉.
储小勇_526 发表于 2023-12-11 10:13 | 显示全部楼层
inputkey应该是高阻状态才对
laocuo1142 发表于 2023-12-11 11:22 | 显示全部楼层
单片机没有上电可能影响电路。具体来说,单片机作为控制器,一旦遇到供电不稳定的情况,不仅会影响其正常工作,还可能会给设备带来一系列不良影响。
flycamelaaa 发表于 2023-12-11 11:23 | 显示全部楼层
导致芯片损坏
powerantone 发表于 2023-12-11 11:23 | 显示全部楼层
单片机的程序在执行时需要稳定的电压作为保障,如果电压不稳定,可能导致程序运行异常或重启等问题。
probedog 发表于 2023-12-11 11:23 | 显示全部楼层
影响设备的稳定性
童雨竹 发表于 2024-8-11 08:18 | 显示全部楼层
如果防护与热设计欠佳
Wordsworth 发表于 2024-8-11 09:21 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Clyde011 发表于 2024-8-11 10:24 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
