[PCB] PCB价格都是由什么决定的?
642|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-12-8 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB价格都是由什么决定的?
多年来,PCB价格的变化已为smt加工行业内外人士所熟知,尽管有些从事PCB行业多年的人可能并不完全了解其中的来龙去脉,因此来分析一下影响PCB价格的有哪些因素:
一、PCB用料不同造成的价格差异,以普通双面板为准。板材一般有fr-4、cem-3等,板厚从0.2mm到5.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不等。所有这些都导致了板材价格的巨大差异;在阻焊油墨中,普通热固油和感光绿油也存在一定的价格差异,因此材料的多样性造成了价格的差异。
二、PCB采用的生产工艺不同,生产工艺不同,价格不同,会产生不同的成本。比如镀金板和喷锡板,铣(铣)板和啤(红)板的形状的制作,丝印线和干膜线的使用会有不同的成本,从而产生各种各样的价格。
三、PCB本身的难易程度导致的价格差异即使材料相同,工艺相同,但PCB本身的难易程度也会造成成本的不同。例如两块板都有1000个孔,一块板的孔径大于0.6mm,另一块板的孔径小于0.6mm,就会形成不同的钻孔成本;如果两块板相同,则线宽不同。不同的是,一种大于0.2mm,一种小于0.2mm,这也造成生产成本不同,因为难板报废率高,必然增加成本,从而造成价格差异。
四、SMT生产中不同的客户要求也会造成不同的价格客户需求的高低会直接影响出板率,比如一块ipc-a-600e的板子,class1要求有98%的合格率,但是按照class3要求可能是只有 90% 的合格率,导致工厂成本不同,最终导致产品价格的变化。
五、PCB厂家不同造成价格的多样性 即使是同一种产品,但是因为厂家的技术设备不同,工艺水平不同,也会形成不同的成本,现在很多SMT厂家都喜欢生产喷锡板,因为工艺简单,成本低,但有些厂家还生产镀金板材,导致报废率较高,成本较高。因此,他们更喜欢生产喷锡板,因此他们喷锡板的价格低于镀金板。
六、付款方式不同造成的价格差异目前PCB加工厂普遍根据不同的付款方式调整PCB价格,幅度在5%到10%不等,这也造成了价格差异。
七、地域差异导致价格多样化 目前,从地域上看,价格呈由南向北递增的趋势。不同地区的价格存在一定的差异,因此不同的地区也造成了价格的差异。
