[运放] 请教一个HCNR200 HCNR201 模拟量隔离电路。
6676|12
 楼主| jkeqiang 发表于 2023-12-10 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是HCNR200手册里面的隔离电路
A是为了方便讲解用的电路。
B是实际使用的电路。
当Vin增大时,引起了A1负反馈输入端的电压变大,然后引起了A1运放输出电压变小,LED电流If变大。感应电流PD1电流变大。经过电阻R1的电流变大,R1电阻两端电压变大,这样A1负反馈输入端的电压又被拉了回来。形成了一个反馈的闭环。
但是从另一个方面讲,电流是从Vin经过R1 PD1流入地。从电压电位上,PD1的上边电位要高于下面,也就是说负反馈的电压高于了正反馈。这么一想就乱了。
因为运放在开环状态下的公式是 (正反馈电压-负反馈电压)*放大倍数。
难道运放在闭环状态下负反馈的电压可以略大于正反馈电压么?
ipd1是光生电流,二端K极大于或等于A极的。  发表于 2023-12-10 22:35
 楼主| jkeqiang 发表于 2023-12-10 08:58 | 显示全部楼层
A很容易理解。上面讨论的内容是对电路B的
dianyuan 发表于 2023-12-10 10:47 | 显示全部楼层
运放形成了一个反馈的闭环,运放输入虚短,PD1两端电压为0
zzele 发表于 2023-12-11 07:03 | 显示全部楼层
HCNR201 线性度怎么样呢?
autooy 发表于 2023-12-11 11:38 | 显示全部楼层
HCNR201 线性度怎么样呢?
我测试过,感觉不咋地,为哈他写得那么高?不知道是不是我们很多关键元器件或者用法照搬都没有get到精髓还是啥,确实有点郁闷;
zlf1208 发表于 2023-12-11 12:10 | 显示全部楼层
对图B电路,去掉PD1,A1就是个积分电路,加上PD1后,PD1二端的电压始终为0V,但是有光电流通过,光照越强,电流越大,电流的方向始终是从二极管的阴极流向阳极,因此,光电二极管的作用仅仅是对流过R1的电流进行分流,控制C1的积分速度。A2电路本质与A1相同,都是积分电路,R2用来防止积分饱和。
micky_xie 发表于 2023-12-19 16:17 | 显示全部楼层
我测试过,感觉不咋地,为哈他写得那么高?不知道是不是我们很多关键元器件或者用法照搬都没有get到精髓 ...
应该是的。基本上是一条直线,等比例输出误差也在1%以内。
jjjyufan 发表于 2023-12-21 08:25 | 显示全部楼层
什么年代了还用这颗
国产纳芯微NSi1311 精度高 价格低 便宜哈
0.2~2.2V范围还可以  发表于 2024-12-26 19:14
micky_xie 发表于 2023-12-21 10:16 | 显示全部楼层
什么年代了还用这颗
0.1~2V的输入范围有点小,
jjjyufan 发表于 2023-12-21 13:55 | 显示全部楼层
2000mV的范围啊,足够大了,电压采样都是分压比进入的 ,
luzhch 发表于 2024-12-26 19:13 | 显示全部楼层
万分至几
