怎么办?电脑乌乌叫个不停,原来我的电脑给人控制了。
3344|51
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么办?电脑乌乌叫个不停。原来我的电脑给人控制了。我自己的倒不能用了,电脑也有鸠占鹊巢。
所有网络,软件全关了,还有这么多的进程。
都是服务主机的,服务主机是什么?怎么解决这个问题?敬请各位网友说说,怎么回事?
这都是啥 我看不懂  发表于 2023-12-18 10:06
@xch :请教一下“毛片”是啥?  发表于 2023-12-11 18:21
xch
经常看毛片?  发表于 2023-12-11 17:10
xch
可能经常上**  发表于 2023-12-11 17:09
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 10:16 | 显示全部楼层
桌面上的这个电脑管家也是外来的,还删不了。
重装系统  发表于 2023-12-18 10:06
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 10:52 | 显示全部楼层
这是网络断了以后的任务管理器,进程没有少多少。cpu的负担请了
看来是联网导致的啊  发表于 2023-12-18 10:06
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 11:05 | 显示全部楼层
这是重新上网后的任务管理器 ,好像正常了,不过过一段时间即使没有开其他软件,cpu又会满轴转了。
tobot 发表于 2023-12-10 13:53 | 显示全部楼层
断网,用安全模式进去看看。
玄德 发表于 2023-12-10 19:50 | 显示全部楼层
这是刚装完系统就出现的现象,还是电脑用了一段时间以后的情况?
有没有装杀毒软件?
@tpgf :我必装。现在用火绒,很好用。  发表于 2023-12-18 12:19
现在基本不安装杀毒软件了吧  发表于 2023-12-18 10:07
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 21:05 | 显示全部楼层
有没有装杀毒软件?
有杀毒软件,不花钱的360,正版联想家用版软件,联想电脑已经三四年了,以前一直还可以。半个月前先发现多了一些没有用过的文件libEGL.dll       libGLESv2.dll出现在最近使用的文件里,libEGL.dll       libGLESv2.dll  在swiftshader文件夹里,我把这个文件夹名字前加了个A字,变为Aswiftshader,改过后有明显效果,把swiftshader改为Aswiftshader后计算机CPU使用率由100%降为15%左右,CPU温度由70度下降到45度。这是原来的样子
计算机好了几天,最近又出现了这里提到的新问题。我家里现有两个PC机,我老婆用的同方比我的还早,一点事也没有。
后两张贴图有问题  发表于 2023-12-18 10:07
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 21:06 | 显示全部楼层
有没有装杀毒软件?
贴图看不太清。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-10 21:13 | 显示全部楼层
断网,用安全模式进去看看
断网以后好的。我现在断网开机一段时间后再上网,计算机也正常。我猜测,把我的计算机当成网机用了。现在上网半个多小时了,没有感到异常。
mbutterfly 发表于 2023-12-11 08:17 | 显示全部楼层
啊,好奇葩,没听过。
我自己没管过也 也没关心过  发表于 2023-12-18 10:07
hjl2832 发表于 2023-12-11 08:39 | 显示全部楼层
上面CPU100%时看是什么占的最高,找到它的目录,重命名。
商周 发表于 2023-12-11 09:21 | 显示全部楼层
最简单的办法就是重装个系统就行了,装系统又没有什么难度。
I求知若渴 发表于 2023-12-11 09:36 | 显示全部楼层
我的电脑有时候摄像头灯会自己闪亮,是不是有问题呢?
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-11 09:39 | 显示全部楼层
也许你的摄像头给远程控制了。
确实有可能  发表于 2023-12-18 10:09
sleepybear 发表于 2023-12-11 10:14 | 显示全部楼层
我家的笔记本、平板的前置摄像头平时都是用胶布贴上的。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-11 12:30 | 显示全部楼层
今天脱网开机半小时后联网,现在已经3小时了,任务管理器反映计算机状态正常。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2023-12-11 13:35 | 显示全部楼层
实在不行就重装
wangxiangtan2 发表于 2023-12-11 15:43 | 显示全部楼层
用你的360优化一下开机启动项,非必要东西全禁止开机启动,然后清理一下垃圾。然后全盘杀毒。
装了360你得用它啊,不能装着它当摆设占用硬盘空间啊。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-11 16:50 | 显示全部楼层
装了360你得 ...
第一次用,好了。我想,已经有很多安全卫士,杀毒软件在里面,没有在意。下午360又冒出来了顺便用了一下,好了。
 楼主| shalixi 发表于 2023-12-11 20:48 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙,基本已经解决了。
