[PCB] SMT贴片加工厂如何除掉多余的锡膏?
424|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-12-11 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上。在这个过程中,会使用大量的锡膏,来保证元器件与PCB表面的可靠连接。然而,由于制造过程中的一些原因(如操作不当、材料质量等),会出现多余的锡膏和锡渣。多余的锡膏和锡渣不仅会影响电子元器件的贴装质量和可靠性,还会对PCB表面造成损害。因此,清除多余锡渣是SMT贴片加工中非常重要的一步。下面,我们将介绍一些常见的清除多余锡渣的方法。
  SMT贴片加工常见的清除多余锡渣的方法
  1. 人工清理法
  人工清理法是一种最简单、最原始的清除多余锡渣的方法。它主要通过人工操作,使用手工工具(如剪刀、刮刀、喷枪等)来清理多余的锡渣。这种方法的优点是简单易行,不需要任何设备和材料,只需要具有一定技能和经验的操作人员即可。另外,人工清理法可以对不同的PCB板和锡渣进行个性化处理,具有很高的灵活性和可塑性。但是,人工清理法也存在很多缺点,比如效率低、易出错、工作强度大、精度低等问题。而且,如果清理不彻底,可能会留下一些微小的锡渣和污渍,影响PCB表面的质量和可靠性。
  2. 溶剂清洗法
  溶剂清洗法是一种比较常用的清除多余锡渣的方法。它主要通过化学反应,利用溶剂将多余的锡渣溶解或分离出来。一般来说,常用的溶剂包括酸、碱、有机溶剂等。这种方法的优点是清洗效率高、清洗过程不会对PCB表面造成损害、适用于各种PCB板和锡渣等。而且,溶剂清洗法还可以加入一些表面活性剂或乳化剂,以提高清洗效果和稳定性。但是,溶剂清洗法也存在一些缺点,比如安全性较低、操作复杂、成本较高等问题。此外,由于化学反应的不确定性,清洗效果也存在一定的差异性。
  3. 粘性卷带清洗法
  粘性卷带清洗法是一种常用的自动化清除多余锡渣的方法。它主要通过将粘性卷带贴在PCB表面,将多余的锡渣粘取到卷带上,实现自动清理的目的。这种方法的优点是清理效率高、清理精度高、适用于各种PCB板和锡渣等。而且,粘性卷带清洗法可以实现连续自动化清洗,提高生产效率和品质稳定性。但是,粘性卷带清洗法也存在一些缺点,比如成本较高、需要更多的设备和维护成本等问题。此外,对于一些比较小的锡渣或在PCB表面难以到达的位置,粘性卷带清洗法可能不太适用。
  4. 气雾清洗法
  气雾清洗法是一种常用的清除多余锡渣的方法。它主要通过将化学清洗剂喷洒在PCB表面,然后通过压缩空气将多余锡渣从表面冲洗掉。这种方法的优点是清洗效率高、清洗精度高、适用于各种PCB板和锡渣等。而且,气雾清洗法对PCB表面不会造成损伤,清洗剂的溶解能力和流动性也可以得到有效的控制。但是,气雾清洗法也存在一些缺点,比如设备成本高、操作复杂、对环境和健康的影响等问题。
  5. 涂料清洗法
  涂料清洗法是一种比较新颖的清除多余锡渣的方法。它主要通过将一层涂料涂覆在PCB表面,然后在涂料干燥后,将多余的锡渣和涂料一起剥离,从而实现清理的目的。这种方法的优点是清洗效率高、清洗精度高、对PCB表面和环境的影响较小等。而且,涂料清洗法可以根据不同的PCB板和锡渣进行定制化处理,提高清洗效果和稳定性。但是,涂料清洗法也存在一些缺点,比如操作复杂、需要一定的技术和经验、涂料成本较高等问题。
  关于SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
