[国产单片机] 医疗设备想了解下,如何做好防护,防止被抄袭呢?
4096|36
 楼主| pinbo2008 发表于 2023-12-11 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做医疗设备的,想了解一下如何做好程序防护,防止被抄袭呢?
看你是几类的,如果你是打工人的话没必要想那么多和你没关系,如果你是老板的话,医疗的门槛不光是技术,临床也是一大门槛。如果你的技术本身很低端就不要担心抄不抄了。如果你的技术本身就是行业领先的你要考虑的是如何做出来,抄不抄的落后你半年就等于晚你上市1到2年也不需要考虑这些了。还有就是市场,如果你是小众市场也无需担心这个问题。  发表于 2023-12-12 11:45
咕咕呱呱孤寡 发表于 2023-12-11 13:32 | 显示全部楼层
程序加密?
xiaotao_82 发表于 2023-12-11 14:04 | 显示全部楼层
办法有好多种:抹掉芯片丝印、芯片代码加密、芯片程序烧录后禁掉下载端口、使用U-key授权使用、电路设计上使用迷惑手段。
yuzuixue123 发表于 2023-12-11 17:13 | 显示全部楼层
可以尝试看看LKT4110U,这颗用着不错
田舍郎 发表于 2023-12-11 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
用fpga,提高门槛
ysf 发表于 2023-12-12 08:41 | 显示全部楼层
没听说医疗器械还有抄袭的。
strang 发表于 2023-12-12 08:41 | 显示全部楼层
只要不是非常核心的算法(市场上少有的产品),这东西防不住的,想抄袭的人,把产品功能和应用场景研究明白了,就能做出来。
LITY2016 发表于 2023-12-12 09:10 | 显示全部楼层
内部程序做个验证就行了吧,不用硬件的
储小勇_526 发表于 2023-12-12 09:26 | 显示全部楼层
只要能摸清原理,都能做出来,自己开芯片,把硬件全部集成起来,增加仿制成本,不断更新迭代,你***是龙头老大。
ly2023 发表于 2023-12-12 09:26 | 显示全部楼层
老铁,我这边用的STC的程序加密后传输+发布项目程序= 【放心的远程升级】,有视频讲解可以了解下。www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4085&extra=&page=1
Z林斌 发表于 2023-12-12 09:34 | 显示全部楼层
加一颗加密芯片
xch 发表于 2023-12-12 11:04 | 显示全部楼层
一泡屎就没人抄袭,心思要花在安全可靠上。
coody 发表于 2023-12-12 11:23 | 显示全部楼层
楼主做的是世界领先的医疗设备么?医疗设备不是那么容易抄袭的,并且做医疗设备的门槛也高,不是做出来就可以卖的。
qintian0303 发表于 2023-12-12 13:22 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,主要还是重要算法代码的保护,其他都是大差不差的
TT210713 发表于 2023-12-12 13:50 | 显示全部楼层
软件方式已经落后了,必须得用硬件来做
suibianqiming 发表于 2023-12-12 16:11 | 显示全部楼层
硬件是什么那是什么?
Tomorrowtoday 发表于 2023-12-12 16:18 | 显示全部楼层
类似上面说的4110U那颗加密芯片,可以存储标准算法+自编逻辑的
Nic浩 发表于 2023-12-13 09:54 | 显示全部楼层
和mcu有什么区别
MTRF2016 发表于 2023-12-13 11:20 | 显示全部楼层
如果不是靠算法实现的功能,而是靠各类传感器现实的功能,人家未必要抄程序,只要知道机器的具体功能,用别的方案和程序也能做出类似功能的机器!
xzy568 发表于 2023-12-13 13:50 | 显示全部楼层
通过联网让设备运行,所有程序都在服务器上,这样不就安全了
