[第三方配套工具] 有哪些方法可以实现GPIO状态保持功能?
1778|20
 楼主| jcky001 发表于 2023-12-11 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小夏天的大西瓜 发表于 2023-12-16 13:23 | 显示全部楼层
使用保持寄存器
AdaMaYun 发表于 2023-12-16 14:34 | 显示全部楼层
硬件支持保持寄存器
szt1993 发表于 2023-12-22 14:13 | 显示全部楼层
楼主找到方法了给推荐一下
jf101 发表于 2024-2-25 18:13 | 显示全部楼层
使用硬件保持功能
laocuo1142 发表于 2024-2-28 20:03 | 显示全部楼层
在硬件设计阶段,可以通过在GPIO引脚上连接适当的上拉或下拉电阻,使GPIO在不受控制的情况下保持特定的电平状态。
flycamelaaa 发表于 2024-2-28 22:00 | 显示全部楼层
使用外部存储器
forgot 发表于 2024-2-29 08:40 | 显示全部楼层
保持寄存器
uptown 发表于 2024-3-1 19:54 | 显示全部楼层
通过外部电路来保持GPIO的状态。
usysm 发表于 2024-3-1 20:43 | 显示全部楼层
将该位设置为“保持”或“冻结”模式,可以使GPIO状态在单片机进入低功耗模式后保持不变。
zerorobert 发表于 2024-3-2 01:31 | 显示全部楼层
可以使用触发器(Flip-Flop)或锁存器(Latch)来保持GPIO的状态。
ulystronglll 发表于 2024-3-2 08:15 | 显示全部楼层
有特定的寄存器或位来控制GPIO的状态保持功能。通过正确配置这些寄存器或位,可以实现GPIO状态保持。
uytyu 发表于 2024-3-2 11:33 | 显示全部楼层
如果单片机不提供GPIO状态保持功能,可以考虑使用外部电路来实现。
cashrwood 发表于 2024-3-2 17:49 | 显示全部楼层
某些单片机在休眠模式下,GPIO引脚的状态可以被锁定,不会被改变。
gygp 发表于 2024-3-2 19:50 | 显示全部楼层
某些MCU具备特殊的低功耗模式,比如Stop模式,在此模式下,MCU的GPIO可以保持休眠之前的状态,并且所有寄存器内容保持不变。
claretttt 发表于 2024-3-2 23:06 | 显示全部楼层
GPIO引脚可以直接驱动至高电平或低电平。
maudlu 发表于 2024-3-3 09:38 | 显示全部楼层
可以利用上下拉电阻确保GPIO引脚即使在MCU休眠时也能保持一个确定的逻辑电平状态,防止浮空状态下的信号不确定性。
ulystronglll 发表于 2024-3-3 11:34 | 显示全部楼层
如果不特别配置,GPIO状态通常不会被硬件保持。
cashrwood 发表于 2024-3-3 13:27 | 显示全部楼层
可以使用外部锁存器(如74HC74等)来保持GPIO引脚的状态。
vivilyly 发表于 2024-3-3 15:25 | 显示全部楼层
能存在硬件机制来保持GPIO状态。
