YB9225是一种固定工作频率的高效率电流模式升压转换器
793|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-12-11 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
YB9225B 1.2 MHz。峰值5A 电流,升压转换器
概述 :
YB9225是一种固定工作频率的高效率电流模式升压转换器。YB9225集成了一个非常低的 Rds-on NMOSFTET,以减少功率损耗和实现高效率。最高效率可达93% 。功率 MOSFET 的峰值电流限制在5 A。1.2 MHz 的工作频率使 L 和 C 值最小,内部补偿网络减少了外部元件的数量。 SOP8-EP 封装为 PCB 散热提供了最佳的解决方案。
特点:
* 宽输入Range:2.5V到6V
* 最大输出:10V
* 高达2.2A的输出电流,输入3.0V至4.5V
* 1.2MHz开关频率
* 欠压锁定保护
* 超温保护
* 内部软启动
* ShanfuA关闭电流更少
* 准确的R参考:0.6V电压参考
典型应用图:
引脚图:
