[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ST7735S接口160*80彩色IPS屏初始化方法
3716|19
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2023-12-11 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的一个ST7735S的IPS屏幕,按照默认配置初始化时候,发现显示的角度不对,颜色不对,后来查资料,经过尝试,发现了解决方法。
  1.   // OR use this initializer (uncomment) if using a 0.96" 160x80 TFT:
  2.   //tft.initR(INITR_MINI160x80);  // Init ST7735S mini display
  3.   // OR use this initializer (uncomment) if using a 0.96" 160x80 TFT with
  4.   // plug-in FPC (if you see the display is inverted!)
  5.   //tft.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);  // Init ST7735S mini display
经过测试,我这个屏幕颜色正确显示需要使用
  1. tft.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);
这句指令配置
旋转角度默认也不是正确的,经过查看头文件,有修改旋转角度的函数,使用下面这个可以正确显示
  1. tft.setRotation(3);
屏幕是这样的,如果按照图上文字方向为正向,则上为U,下为D,左为L,右为R
配置的函数tft.setRotation(x);参数x可以是0,1,2,3
如果不设置默认就是参数0
经过测试参数与正向的对照为下面情况:
0------------R
1------------D
2------------L
3------------U
所以根据设计的不同需要,可以让不同的显示方向作为正向。
weifeng90 发表于 2023-12-12 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
0.96寸小屏,看起来有点恼火。
mintspring 发表于 2023-12-12 10:58 | 显示全部楼层
记住了,软排线的所在方向是默认的下,也就是配置为0的时候软排线在的一端是下。
然后顺时针方向旋转90度为+1,所以,你排针的方向就是最后一个数字3
mintspring 发表于 2023-12-12 10:59 | 显示全部楼层
0.96寸小屏,看起来有点恼火。
可以做小手表应该很不错。
OliviaSH 发表于 2023-12-13 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
默认都是排线在下面吗
mintspring 发表于 2024-7-21 22:52 | 显示全部楼层
PIC也用不了啊。这给AVR的。
小明的同学 发表于 2024-7-27 17:40 | 显示全部楼层
方向无所谓,最后不合适修改参数就是了。
huangcunxiake 发表于 2024-7-27 22:25 | 显示全部楼层
Arduino的库函数。
xuanhuanzi 发表于 2024-7-29 22:07 | 显示全部楼层
这个屏幕性价比很高。
Betty996 发表于 2024-8-5 16:28 | 显示全部楼层
颜色不对可能是时序不对导致的
Candic12e 发表于 2024-8-5 17:33 | 显示全部楼层
其实你用官方或者你买屏幕的厂家提供的代码基本就可以
Charlotte夏 发表于 2024-8-5 18:38 | 显示全部楼层
这种屏还挺好看啊,性价比很高
Estelle1999 发表于 2024-8-5 19:43 | 显示全部楼层
如果要是方屏幕就好了,我挺想做个方屏的显示
Emily999 发表于 2024-8-5 20:44 | 显示全部楼层
一般还是初始化不对,才会导致颜色错误的
Alina艾 发表于 2024-8-5 21:15 | 显示全部楼层
角度不对可以做旋转的,OLED的都有这个功能的
Betty1299 发表于 2024-8-6 08:25 | 显示全部楼层
为啥你买的屏,给的资料都是有问题的啊,这好麻烦啊
Charlene沙 发表于 2024-8-6 10:02 | 显示全部楼层
其实用OLED就好,如果不需要彩色显示的话
alxd 发表于 2024-8-6 11:15 | 显示全部楼层
看这个显示效果还是不错的,挺好挺好
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
这是多大彩屏啊
