STC单片机程序下载
2767|10
 楼主| fail 发表于 2012-5-11 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪了,用电脑自带的串口竟不能下程序,而非得用USB转的串口才能下载。真的是无语,花去我半天时间才发现这情况。
不知大家在用STC时有没这事。
coody 发表于 2012-5-11 09:58 | 显示全部楼层
没见过这个情况,一般是硬件引起的多
supersunny 发表于 2012-5-11 10:09 | 显示全部楼层
电脑主板com口挂了
我们生产线有一台电脑开始偶尔出现这种现象,挂掉自己做的下载小板
换了几次后感觉不对劲
有一次在拆小板的时候竟然被电了一把
用万用表一测地线上竟然有180多的电压
电脑usb连出来的地线
然后开始查
最终发现一个插板的地线断了,然后断头搭在两项电上
就这个原因搞得换了两块主板,3个下载小板
autopccopy 发表于 2012-5-11 14:33 | 显示全部楼层
先用串口助手或串口猎人确定电脑的串口是否正常。
 楼主| fail 发表于 2012-5-12 15:39 | 显示全部楼层
电脑串口是好的啊
nydns 发表于 2012-5-12 15:40 | 显示全部楼层
我的都可以啊
r207 发表于 2012-5-12 17:11 | 显示全部楼层
是不是 电平不兼容
我以前遇到过 把232芯片 换成 max3232 就好了
Cupid天空 发表于 2012-5-12 17:42 | 显示全部楼层
电脑的串口是不是坏了,我的就是这个问题!!!
logokfu 发表于 2012-5-12 19:47 | 显示全部楼层
将 2.3引脚短接下。试试能不能收发数据。
hemporer 发表于 2012-5-12 20:03 | 显示全部楼层
不知道软体的com端有没选好
ningling_21 发表于 2012-5-13 16:03 | 显示全部楼层
LZ说的不可能,除非台式PC串口已损坏...
