[PSOC™] 谁能详细解释PSoC™的API?
1941|19
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-12-12 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能详细解释PSoC™的API?
IFX_Lingling 发表于 2023-12-13 09:49 | 显示全部楼层
API的全称是:Application Programming Interface
翻译成中文是:应用编程接口。
jcky001 发表于 2023-12-15 10:11 | 显示全部楼层
PSoC的API(Application Programming Interface)是PSoC编程和应用程序开发时所使用的接口。它提供了一组函数、库和工具,使开发者能够轻松地访问和控制PSoC的各种功能模块。
IFX-RayLiang 发表于 2024-2-29 23:54 | 显示全部楼层
要解析所有API,建议查看各个中间件的说明文档,比如https://github.com/Infineon/mtb-pdl-cat1/tree/master/docs
一般中间件的docs 文件夹里都有API的说明。
w2nme1ai7 发表于 2024-3-12 14:45 | 显示全部楼层
你是哪里的接口不懂?
d1ng2x 发表于 2024-3-12 15:52 | 显示全部楼层
可以看看你的需求啊,就是哪个程序,或者哪里不会不理解,可以聊聊的
tax2r6c 发表于 2024-3-12 17:33 | 显示全部楼层
我觉得Psoc好像确实比较难
zhizia4f 发表于 2024-3-12 18:22 | 显示全部楼层
一般可以看他家的技术开发手册的,手册还是比较详细的
kaif2n9j 发表于 2024-3-12 19:41 | 显示全部楼层
PSoC™ (Programmable System-on-Chip) 是赛普拉斯半导体公司推出的一种可编程系统芯片,它具有灵活的数字和模拟资源,可以通过可编程逻辑和数字信号处理功能来实现各种应用。PSoC™的API(Application Programming Interface)是一组软件函数和工具,用于与PSoC™芯片进行通信和控制
q1ngt12 发表于 2024-3-12 21:12 | 显示全部楼层
PSoC™的API提供了一系列函数和接口,可以让开发人员轻松地访问PSoC™的各种功能和资源,包括模拟输入输出、数字输入输出、通信接口(如SPI、I2C、UART)、定时器、中断控制等
lix1yr 发表于 2024-3-13 08:22 | 显示全部楼层
其实就是一些接口,通过使用API,开发人员可以编写应用程序,控制PSoC™的各种功能,并与外部设备进行通信和交互
g0d5xs 发表于 2024-3-13 10:00 | 显示全部楼层
PSoC™的API通常由赛普拉斯提供,并且配有相应的开发工具和文档,以帮助开发人员快速上手并进行应用开发
cen9ce 发表于 2024-3-13 11:05 | 显示全部楼层
有了API,开发人员可以根据自己的需求,使用API中提供的函数和接口,来实现各种功能和应用,从而充分发挥PSoC™芯片的灵活性和可编程性。
suw12q 发表于 2024-3-13 12:28 | 显示全部楼层
就相当于库函数了吧,就是支持程序调试的那种
略略u 发表于 2024-3-21 12:40 | 显示全部楼层
具有可编程数字和模拟资源
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 16:10 | 显示全部楼层
API提供了一组函数、库和工具,使开发者能够轻松地访问和控制PSoC的各种功能模块。
jf101 发表于 2024-3-28 17:53 | 显示全部楼层
API其实就是在用的过程中不断深入的一个过程
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-29 14:30 | 显示全部楼层
API其实就是外部程序接口,内部算法厂家都封装好了,直接使用就好
suncat0504 发表于 2024-4-30 17:44 | 显示全部楼层
有库支持,就是没有英文基础的话,读源代码有点累。
suncat0504 发表于 2024-4-30 17:45 | 显示全部楼层
既然准备在中国市场铺开,要是代码注释也能改成中文就好了。
