[APM32F1]
APM32F103RCT6是双can么
986|3
嘿嘿嘿fbj|  楼主 | 2023-12-12 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看APM32F103RCT6的数据手册上写的是APM32F103xC都是双can,但我按can1的配置配can2却用不了,让我很是疑惑
樱桃牛肉丸| | 2023-12-13 09:24 | 只看该作者
可以把你的配置打出来看看吗,例程里面是配置了双CAN的
储小勇_526| | 2023-12-13 10:55 | 只看该作者
双CAN里面的CAN1和CAN2配置有些区别的
cr315| | 2024-1-3 14:30 | 只看该作者
APM32F103RCT6是双CAN的,具有两个CAN接口,兼容2.0A和2.0B(主动)规范,通信速率最高可达1Mbit/s,可同时保证通信可靠性同时提升实时性。
