[PCB] CAM350 中的 DFM 检验主要包括哪些方面?
895|3
 楼主| happypcb 发表于 2023-12-12 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 制造分析
CAM350 能够对 PCB 的制造过程进行分析,检查 PCB 设计是否符合制造工艺要求。主要包括以下几个方面的检查:
(1)层数检查:检查 PCB 的层数是否符合要求,避免因层数过多或过少而导致的制造问题。
(2)线宽检查:检查 PCB 的线宽是否符合制造要求,避免线宽过宽或过窄而导致的线路性能问题。
(3)最小线距检查:检查 PCB 的线距是否符合制造要求,避免线距过近而导致的短路等质量问题。
(4)焊盘尺寸检查:检查 PCB 焊盘的尺寸是否符合制造要求,避免因焊盘尺寸过大或过小而导致的焊接问题。
2. 信号层分析
CAM350 能够对 PCB 的信号层进行分析,检查信号层的设计是否合理。主要包括以下几个方面的检查:
(1)信号完整性检查:检查信号层的设计是否符合信号完整性要求,避免信号完整性问题导致的产品性能下降。
(2)阻抗匹配检查:检查信号层的阻抗匹配是否符合要求,避免因阻抗不匹配而导致的信号反射等质量问题。
(3)电源完整性检查:检查电源层的设计是否符合电源完整性要求,避免电源完整性问题导致的产品性能下降。
3. 钻孔分析
CAM350 能够对 PCB 的钻孔进行分析,检查钻孔的设计是否合理。主要包括以下几个方面的检查:
(1)钻孔数量检查:检查 PCB 的钻孔数量是否符合要求,避免因钻孔数量过多或过少而导致的制造问题。
(2)钻孔位置检查:检查 PCB 的钻孔位置是否符合制造要求,避免因钻孔位置不当而导致的质量问题。
(3)钻孔大小检查:检查 PCB 的钻孔大小是否符合制造要求,避免因钻孔过大或过小而导致的焊接问题。
4. 阻焊层分析
CAM350 能够对 PCB 的阻焊层进行分析,检查阻焊层的设计是否合理。主要包括以下几个方面的检查:
(1)阻焊层颜色检查:检查 PCB 的阻焊层颜色是否符合要求,避免因阻焊层颜色不正确而导致的制造问题。
(2)阻焊层覆盖检查:检查 PCB 的阻焊层是否覆盖了所有需要保护的线路,避免因阻焊层覆盖不全而导致的质量问题。
