[PCB] PCB制造中,通孔、盲孔和埋孔的区别
1248|0
 楼主| 深联电路 发表于 2023-12-12 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造中,通孔、盲孔和埋孔是常用的孔类型。它们有不同的定义和特点,下面是它们的区别:
通孔(Through-hole):通孔是从电路板的一侧穿过到另一侧的孔。它们可以完全贯穿整个电路板,并且可以通过插针、插座或其他组件进行焊接。通孔通常用于连接不同层次的电路,提供电气连接和机械支撑。
盲孔(Blind via):盲孔是仅从一侧进入线路板的孔,不穿透整个板厚。它们用于连接表面层和内部层之间的电路。盲孔可以通过表面装配技术进行组件焊接,但无法通过通孔方式连接到电路板的另一侧。
埋孔(Buried via):埋孔是完全位于电路板内部的孔,既不从一侧出入,也不穿透整个板厚。埋孔用于连接内部层之间的电路,而不会对外部表面造成影响。埋孔不可见,只能在电路板截面或使用X射线等特殊检测方法下才能观察到。
在设计和制造PCB时,这些不同的孔类型通常需要考虑到设计要求、制造能力和成本等因素。对于复杂的电路板,可能需要同时使用通孔、盲孔和埋孔来满足设计需求和性能要求。
(文章:www.slpcb.com/
