3v电子制冷片—电子制冷片工作原理
929|0
 楼主| tec汇月 发表于 2023-12-12 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<strong>美国军用顶级IR HUNTER MKII 35mm 60HZ热成像瞄准镜介绍使用方法</strong>
<p>IR HUNTER是一家美国专业制造热成像的公司,一直为美国军方提供非常专业的热像仪以及热像瞄准具,拥有20年的热成像制造经验。无论在任何天气条件和使用设备上IR HUNTER热像仪都可以达到最佳的可靠性和精确度。美国最先进的芯片技术加上最专业设计团队的使得IR HUNTER的产品一直是热成像里的佼佼者和奢侈品。</p>
<p>IR HUNTER目前最热门的热瞄是Mk II型。Mk II型的传感器分辨率达到640×480,要知道法国的传感器芯片和俄罗斯的传感器芯片分辨率只有384X288只有MK2的一半。在美国,最专业的评测团队一直给予IR HUNTER的产品最高的评价。无论屏幕分辨率,画面的细腻度,可识别背景丰富度,都是市面在售热成像仪里的最佳!目前由MK1型升级到的MK2型,IR HUNTER的红外传感器制作工艺由17微米提升至12微米,从而大大降低了耗电量。此外,新的传感器为12μm提供超过17微米系统35%以上的放大倍率。芯片的间距,决定了镜头的大小和耗电量,IR可以用35mm小镜头超过或等同于ATN 和脉冲星50mm的效果和倍率,这种新的传感器与MILSPEC eMagin公司的OLED微显示屏(屏幕分辨率高达视网膜级别的800X600),提供了超清晰的显示效果和极为细腻立体的画面。</p>
<p>IR HUNTER的刷新率达到了60Hz的帧速率,达到行业内领先水平。该Mk II型保留了所有MK1型相同的功能和原本的人体工程学设计,生产结构紧凑,圆滑流线。使用者可以很轻松的在黑夜中操作每一个调节钮。 IR HUNTER结合了先进的镜头和EZ校准系统,以减少操作错误,提高成功射击。</p>
<p>IR HUNTER Mk II配备了三种不同的分化线供客户选择:热战斗十字线(TCR),热点十字线(TDR)和热Subtension十字线(TSR)。并且十字分化线可以做到黑白自动转换以适应不同的环境背景颜色。</p>
<p>IR HUNTER 还有一个独特的功能 :增强目标识别模式(ETR)。配合顶级芯片640X480的分辨率能在不同恶劣极端环境下都显现出优秀的画面。</p>
<p>下面这组官网图是MK1的内部结构简介,实际MK2是芯片已经是更先进更省电12um ,估计官网还有很多MK1库存没卖出去,所以不着急推新款芯片的MK II,包括屏幕MK II已经由OLCD换成OLED!</p>
<p>重点来了!看看MK II最新12UM的显示效果. 50码 100码 200码,最远的丛林, 近处的树,草,人能做的如此立体清晰只有IR Hunter了,如果问IR HUNTER 和脉冲星 ATN最大的区别,我认为就是背景的细腻丰富的程度,IR Hunter达到了一个巅峰!</p>
<p>这是三种分化线的使用计算方法,我们发现国外很多视频都使用第一种,最简单的三针配小十字,估计国内使用者会更喜欢下面两款有密位点的分化。个人最推荐第二种,US MIL DOT 标准军规九点分化线,超多的弹道软件可以帮你计算弹道落差,上眼快,使用效率高!</p>
<p>以下是三种分化线的实际效果图</p>
<p>型号:IR HUNTER HM2-640-35mm</p>
<p>尺寸:7.4X3.1X2.9 (英寸)</p>
<p>重量:840克</p>
<p>观察距离:1000+ 码</p>
<p>基础倍率:2.5X</p>
<p>数码变倍:20X</p>
<p>工艺:铝合金黑色阴阳极氧化,耐腐蚀</p>
<p>电池寿命:约 5小时</p>
<p>使用电池:3V CR123A锂电池X2节</p>
<p>使用温度:零下40度- 零上50度</p>
<p>传感器:钒氧化物,非制冷微测辐射热计</p>
<p>核心检测器:640X480 BAE 12UM</p>
<p>光谱:8-12 uM</p>
<p>灵敏度:<50mk</p>
<p>启动时间:4秒</p>
<p>显示屏:美国军用标准 eMagin OLED</p>
<p>显示屏分辨率:800X600</p>
<p>视频输出格式:格式模拟PAL / NTSC</p>
<p>刷新率:60赫兹(省电模式可选30赫兹)</p>
<p>分化线:3种 TCR TDR TSR</p>
<p>物镜参数:F 1.2 ./35mm</p>
<p>屈光度: 4-6</p>
<strong>XMT 数显调节仪使用说明</strong>
<p>XMT 数显调节仪使用说明</p>
<p>一、概述</p>
<p>XM系列数字仪表采用先进事迹的中大规模集成电路,并应用了独特的非线性校正持技术, 与 传统的 XC 系列动圈式仪表、普通 TD 和 TE系列模拟式仪表相比,具有精度高、可靠性好、抗振 性强、安装方便、读数清晰、无视差、可远距离观察等独特优点,并具有二位式、三位式、上下限位差、时间比例、可控硅连续调节、位式 PID 、 PID 连续调节、 PID 自整定控制、电脑模糊控制等多种控制方式,根据需要还可以增加超温报警功能,是 XC 系列仪表、 TD 及 TE 系列仪表理想的更新换代产品,可广泛应用于冶金、化工、电子、机械、纺织、塑料、制冷、医疗、电炉等轻、 重 工业部门作-200℃~1600℃范围内的温度测量和自动控制。 配上相应的传感器也可用于压力、 流量、 液位等参数的显示和控制。</p>
<p>二、主要技术指标</p>
<p>1、 显示方式:三位或四位 LED 数码管直接显示被测值;</p>
<p>2、 显示误差:小于±0.5%F·S ±1字、小于±1%F·S ±1字二档;</p>
<p>3、 设定点偏差:小于±0.5%F·S 、小于±1%F·S 二档;</p>
<p>4、 执电偶冷端补偿:0~50℃内误差小于 2℃;</p>
<p>5、 位式控制切换差小于 1.0%或 0.3%;</p>
<p>6、 时间比例调节:比例带 1%~4%,周期:30s±10s;</p>
<p>7、 PID 调节:</p>制冷片
<p>(1) P (比例带) 3%;</p>
<p>(2) I (积分时间) 250s ;</p>
<p>(3) D (微分时间) 50s ;</p>
<p>(4)输出 0~10mA 负载 R=1K;输出 4~20mA 负载 R=510Ω;</p>
<p>8、 输出脉冲信号:幅值大于 3V ,宽度大于 40us 的移相脉冲及电流小于 1A 的通断过零触发;</p>
<p>9、 输出触点容量:交流 220V/7A(直接控制功率 1kW 以下,阻性负载) ,大功率时(直接控 制功率 3kW 以下,阻性负载) ;</p>
<p>10、温度系数:0~50℃范围内使用时,其温度系数小于 0.05%/℃;</p>
<p>11、 工作电源:(180~240) VAC , 50Hz , 功率小于 4W ; 开关电源 (85~242) VAC , 50Hz/60Hz;</p>
<p>12、工作环境:温度 0~50℃,相对湿度小于 85%的无腐蚀性气体场合。</p>
<p>三、工作原理</p>
<p>在原理框图中,由热电偶、热电阻等传感器送来的信号在测量桥路中进行冷端自动补偿后,送</p>
<p>入放大器, 一面把信号进行放大, 同时把非线性信号校正为线性信号, 经线性化放大信号, 一路</p>
<p>A/D转换电路把模拟量转换成数字信号进行数字显示,另一路传输到调节网络,进行规定的比较运算, 同时输出一个需要的控制信号和进行工作状态指示。</p>
