[STM32H7] 安全固件安装【SFI】概览
1541|10
 楼主| 万法归宗 发表于 2023-12-12 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
此应用程序说明支持表1中列出的STM32mcu上提供的安全固件安装(SFI)功能。产品制造的外包使原始设备制造商(oem)能够降低其直接成本,并专注于高附加值的活动,如研发、销售和市场营销。
然而,合同制造使OEM的专有资产处于风险之中,并且由于合同制造商(CM)操纵了OEM的知识产权(IP),它可能会向其他客户披露,或被挪用。
为了满足新的市场安全要求,保护客户免受IP的任何泄漏,意法半导体引入了一个新的安全概念,安全固件安装(SFI),
允许OEM固件以安全的方式编程到STM32 MCU内部闪存(具有保密性、身份验证和完整性检查)。
此外,ST提供了STM32TRUSTEE,简化OEM保护其平台。
STM32TRUSTEE涉及到在SFI中添加STM32TRUSTEE-SM。
STM32TRUSTEE仅可在STM32H5系列上使用。
在本文档中,每次引用STM32TRUSTEE时,它只适用于STM32H5。
STM32系列设备支持保护机制,允许保护关键操作(如加密算法)和关键数据(如密钥),以防止意外访问。
本应用程序说明概述了STM32 SFI解决方案及其相关的工具生态系统,并解释了如何在CM产品制造阶段使用它来保护OEM固件。
安全固件安装【SFI】概览.pdf (2.03 MB, 下载次数: 2)
Clyde011 发表于 2024-2-17 07:24 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹 发表于 2024-2-17 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-2-17 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-2-17 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-2-17 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-2-17 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-2-17 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-2-17 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-2-17 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-2-17 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
