[STM32F3] STM32专有代码保护【PCROP】应用概述
799|10
 楼主| 万法归宗 发表于 2023-12-12 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件提供商开发的复杂中间件解决方案 (知识产权 (IP) 代码)需要进行保护。 这种 IP 代码必须能够以终端用户应用程序插件的形式来构建完整的解决方案。
全局保护机制会通过专用的应用程序编程接口 (API) 限制对该代码的访问,同时会防止任何读访问。
本应用笔记概括介绍了用于防止专有代码被终端用户代码、调试器工具或 RAM 木马代码读出的机制。
该机制提供了全面的 API,因此 IP 代码可由终端用户应用程序轻松调用,并且仍可防止直接访问 IP 代码本身。
建议使用的解决方案基于 MPU 功能以及终端用户应用程序和 IP 代码中的特殊存储器和外设管理机制。
在 STM32 专有代码保护方法中,会使用两种保护级别:
 全局读出保护(全局 ROP):通过 STM32 ROP 防止 IP 代码和终端用户代码(被调试器工具或 RAM 木马代码)直接读取。
 IP 代码读出保护 (IP ROP):通过 MPU 防止 IP 代码被终端用户代码(可能是木马代码)读取。
因为一旦激活了全局 ROP,用户就不再能够完全控制 Flash 编程,因此主应用程序 (IP 代码)必须嵌入 IAP 层。
该 IAP 可在不破坏受保护代码区域的同时加载终端用户应用程序。
STM32专有代码保护【PCROP】应用概述.pdf
194.78 KB, 下载次数: 3
Pulitzer 发表于 2024-2-17 07:22 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
童雨竹 发表于 2024-2-17 09:18 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Wordsworth 发表于 2024-2-17 10:21 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
Clyde011 发表于 2024-2-17 11:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-2-17 12:17 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
万图 发表于 2024-2-17 13:20 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
Uriah 发表于 2024-2-17 14:23 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
帛灿灿 发表于 2024-2-17 16:19 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Bblythe 发表于 2024-2-17 17:22 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
周半梅 发表于 2024-2-17 19:18 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
