[资料干货] H6205L降压恒压 100V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V 模块供电
735|0
 楼主| sjh18925872560 发表于 2023-12-13 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将介绍H6205L耐压100V降压恒压芯片的特点和应用,包括其80V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势。
H6205L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流及最高4A的瞬间电流。
H6205L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。
典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6205L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6205L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6205L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。H6205L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6205L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l 内置100V高压MOS
l 宽压8V-90V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的2A持续电流及4A峰值瞬间电流
l 转换效率最高可达95%
l 超低的待机功耗
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±4%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 汽车充电器、电池充电器
l 恒压电源
l GPS定位器,BMS系统
l 电动汽车、电动自行车、电池车手机充电
l MCU模块供电
l 电动汽车变流器
l 车载仪表
