[PCB] SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
680|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-12-13 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受就是焊点质量,焊点的质量对于PCBA加工的质量有着直接的影响。接下来给大家介绍下SMT加工出现焊点不圆润的常见原因。
  SMT加工出现焊点不圆润的原因可能有以下七种:
  1. 渣和气泡:焊接过程中,焊锡熔化后会与PCB表面发生反应,这时如果在焊锡表面存在杂质,比如气泡和焊锡渣,则会使焊点不圆润。
  2. 温度控制不当:如果温度不足,焊锡不会完全熔化,这时焊点可能会不圆润。另一方面,如果温度过高,焊点可能会变形。
  3. 焊接时间不足:焊接时间短可能会导致焊点不圆润。焊点形成过程中,如果焊锡没有足够的时间熔化和流动,则焊点可能会不圆润。
  4. 焊锡量不足:如果焊锡量不足,则焊点可能会不圆润。如果焊锡量太少,焊点就不会充分填充焊盘。
  5. PCB表面不平整:如果PCB表面不平整,则焊点可能会不圆润。焊接过程中,焊锡会跟随PCB表面形成焊点,如果PCB表面不平整,焊点就可能不圆润。
  6. 焊锡颗粒过大:如果焊锡颗粒过大,则焊点可能会不圆润。这是因为焊锡颗粒过大会使焊点表面不光滑。
  7. 焊嘴脏污:如果焊嘴不清洁,则焊点可能会不圆润。这是因为焊嘴上的污垢会影响焊锡的流动性和粘附性。
  因此,在SMT加工过程中,为了确保焊点的质量,需要注意上述因素,并根据具体情况进行相应的调整和改进。
  关于SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
